www faust
алексей
пвх "навигатор320" (продан) пвх "ривьера 2900" МКМ
"голфстрим 5" (продан) Ветерок 8 м хидея 3.5 яма 5
Приветствую всех водномоторников ! Подскажите кто нибудь : Есть ли в Перми общества любителей небольших путешествий на ПВХ ? Всё хочу сообща с такими же любителями природы и активного отдыха , выбраться куданить подальше от Перми (в разумных пределах ПВХ лодок) , типа Молёбка (к сожалению не знаю на сколько судоходна Сылва в июле) , Обва , Чусовая "Глухие камни" ну и т.д. и т.п.
www faust
алексей
Здравия всем и позитива ! Закончил я отделку "прогресса" , три дня назад спустил его на воду . Так совпало , что у жены отпуск , уговорил её поехать со мной , ну и сын конечно с нами . Тестил и лодку и мотор , всё брал по дешёвке , лодка прошла все круги ада , начиная от обдира старой краски и заканчивая электрообеспечением , мотор же прошёл только покраску и замену масла в редукторе . Расход не порадовал , если посчитать километраж ( включая переходы по точкам во время рыбалки) получается примерно 35 км. , а бенза за всю поездку ушло 15 л. мотор зонгшен - сельва , завёлся со второго рывка , после года простоя , работа стабильная , только на самом малом слегка колбасит его и один раз заглох . Стоял мотор раньше на "нерпе" ПВХшке , поэтому достался он мне с четырнадцатым винтом , понятно , что недокрут большой , да и лодка в весе прибавила после тюнинга , может небольшой перерасход это и нормально , скорость максималка 28 - 29 км\ч. Насколько я знаю эти моторы довольно резвые , думаю двенадцатый винт попробовать , хочу заказать в технопарке ... может кто знает где подешевле - подскажите , буду признателен . Протестил автопомпу , установил её в предпоследней шпации отделив от моторного отсека , во избежание попадания бензина , пришлось залить тридцать литров воды , чтоб включилась , надо порегулировать наверно . А так очень всем всё понравилось , комплект получился хороший , да и поездка тоже . PS Сделал для себя вывод - всё что в лодке прикручивается , должно быть законтрогаено либо закернено . )))
157959
157960
157961
157962
157963
157964
157965
Здравия всем и позитива ! Закончил я отделку "прогресса" , три дня назад спустил его на воду . Так совпало , что у жены отпуск , уговорил её поехать со мной , ну и сын конечно с нами . Тестил и лодку и мотор , всё брал по дешёвке , лодка прошла все круги ада , начиная от обдира старой краски и заканчивая электрообеспечением , мотор же прошёл только покраску и замену масла в редукторе . Расход не порадовал , если посчитать километраж ( включая переходы по точкам во время рыбалки) получается примерно 35 км. , а бенза за всю поездку ушло 15 л. мотор зонгшен - сельва , завёлся со второго рывка , после года простоя , работа стабильная , только на самом малом слегка колбасит его и один раз заглох . Стоял мотор раньше на "нерпе" ПВХшке , поэтому достался он мне с четырнадцатым винтом , понятно , что недокрут большой , да и лодка в весе прибавила после тюнинга , может небольшой перерасход это и нормально , скорость максималка 28 - 29 км\ч. Насколько я знаю эти моторы довольно резвые , думаю двенадцатый винт попробовать , хочу заказать в технопарке ... может кто знает где подешевле - подскажите , буду признателен . Протестил автопомпу , установил её в предпоследней шпации отделив от моторного отсека , во избежание попадания бензина , пришлось залить тридцать литров воды , чтоб включилась , надо порегулировать наверно . А так очень всем всё понравилось , комплект получился хороший , да и поездка тоже . PS Сделал для себя вывод - всё что в лодке прикручивается , должно быть законтрогаено либо закернено . ))) Посмотреть вложение 157959Посмотреть вложение 157960Посмотреть вложение 157961Посмотреть вложение 157962Посмотреть вложение 157963Посмотреть вложение 157964Посмотреть вложение 157965
А 15 на 35 это нормально? Ка кто много
www faust
алексей
Так я про то и пишу , что многовато , скорей всего из за того , что винт 14 стоит .
На воде расход измеряется в моточасах. То есть можно на 30 км потратить 30 литров без проблем. При этом скорость будет 10 км.ч и по времени это займет 3 часа.
Что бы адекватно измерить расход, нужны три показателя.
  1. Обороты двигателя
  2. Время в пути. (время работы мотора в моточасах)
  3. Пройденные километры.
www faust
алексей
Консультант в "технопарке" сказал что базовый винт на сельве 30 - 10,5\13 те. мне скорей всего (с учётом потяжелевшего от тюнинга прога и его тупоносости) нужен 10,5\12 ? Подскажите , кто сведущ в этих цифрах ???
Тахометр какие максимальные обороты показывает Алексей?
С цифрами всё просто. Если мотор развивает паспортные обороты на груженой лодке, значит винт стоит оптимальный.
Если не развивает, значит винт нужен меньшего шага.
Всё определяет тахометр.
www faust
алексей
Был бы тахометр ... Но на слух , мотор не развивает обороты , да и скорость 28 - 29 км\ч маловато для тридцатки .
Надо ставить тахометр Алексей. На слух на глаз винт не подобрать. Может закончится печально такой подбор для мотора.
Поставишь винт слишком "легкий" (шаг маленький) будет "перекрут" по оборотам. А это уже не может не отразится на моторе и его ресурсе.
А скорость это слишком грубый показатель, ибо скорость на разной нагрузке будет разная, а число оборотов примерно одинаковое.
То есть под нагрузкой падает КПД винта. Или говоря простым языком, он просто больше "буксует" (проскальзывает) в воде.
Винт же не колесо на асфальте.
www faust
алексей
Доброго времени всем ! Пролетело лето , а за ним и бабье промелькнуло ... С отделкой и переделкой (вышеупомянутого) "прога" не успел я и порыбачить толком . Покатался на лодке по Каме , минусов данной компоновки не нашёл , разве что при хорошем встречном ветре забрызгивает в проём между консолями , зато высокие стёкла оправдывают себя в такой ситуации , да и мощная рама позволяет спокойно держаться при входе - выходе из кокпита и вставать с сидушек . Автопомпа тоже оправдала себя , несколько дней на Каме здорово штормило и волна заходила на лодочную базу и била в корму , помпа отрабатывала честно затраченные на неё деньги , только поплавок пришлось приподнять , путём наклеивания к нижней плоскости пластинки пеноплекса 0.8 см. Тяжеловата получилась лодочка , две тушки по сто кг. на заднем сидении здорово просаживают корму . Есть минус в панельке переключателей , не хватает индикации включенных приборов , сын случайно коленом включил фару (а она была зачехлена) и расплавил пластиковый чехол . Ну а так всё понравилось , не знаю что так хают вторые проги ... остойчивость прекрасная , всхожесть на встречную волну (даже перегруженный) отличная , выход на глисс лёгкий , единственный минус (стоящий осуждений) это провалы на попутной волне , очень уж он упирается носом , как заднеприводная машина на скользкой дороге , когда жопа норовит передок обогнать . Нарекание вызвало лакокрасочное покрытие , я использовал грунт - эмаль антиржавчина три в одном (первый раз отошёл от правил покраски) , покрытие хорошо держится на солнце , при постоянном контакте с водой тоже нормально , но вот слабое оно к механическим воздействиям , чувствуется не хватка полноценного грунта , в местах соприкосновения с швартовными обдиры . Но как бы то нибыло , а делал я эту лодку от души , хоть и не для себя ... Для себя всё мечтаю четвёртый прог переделать , повысить мореходность , комфорт и внешний вид . Собственно эта лодка и была пробным шагом к большому тюнингу . Теперь ясно видно все трудности и подводные камни при проектировании и исполнении задуманного .
Чердынь, сентябрь 2019.
Утро туманное.....
163530
Берег Колва...
163531
Там же без тумана...
Утро, рассвет, туман...
163532 163533 163535 163536 163537
163538 163539163540
Так это звучит утром.....
Во время съёмки, что то пошло не так...., камера на телефоне зачудила.....
Видимо колокола подействовали на бесовскую сущность.......
www faust
алексей
Вид на Колву..., на горизонте виден Полюд....
Северное небо, облака "низенько, низенько"......
вот он Полюд, на горизонте...
163543
Колва, вечер, луна...
163541 163542
www faust
алексей
Маленькая мелодрама положенная на музыку .
www faust
алексей
Георг Отс не подражаем ...
