paraleks74
пос. Березово ХМАО
Обь М
Johnson 25 (J25RERC)
Доброго времени. Стал обладателем плм Джонсон 25 2т 1994 г.в. Поставил на него дистанцию - красота. Но до полного счастья не хватает 10-ти сил. Если я правильно понимаю, у 25-ки, 30-ки и 35-ки блоки цилиндров и прошня одинаковые. Вопрос: что нужно поставить на 25-ку, чтобы стала 35-ка? Полностью новый карб от 35-ки или в 25-м карбе заменить жиклеры? И есть еще лепестковый клапан - он тоже влияет на мощность мотора или нет? Благодарю всех, кто откликнется.
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Менять карбюратор и сравнить диффузор от 35 с диффузором лепестковых клапанов. Согласовать опережение УОЗ с открытием дросселя и впуть.
moses
Питер
а какой диаметр диффузора должен быть у 35-го
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У 35 и УОЗ 35 град.
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Моя такая же тема, почитайте. А также напишите в личку, я уже все знаю про раздушку
Kotenich
Артем
moses
Питер
Kotenich
Артем
Внешний диаметр 38, внутренний 32-33, точнее не померить, штангенциркуль не лезет туда
moses
Питер
Спасибо, полезная информация...
Сравню со своим, косвенно получу понимание мощности своего мотора...
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Можно уточнить какие карбюраторы изображены на фото(25/30/35)?
Может я что то не понимаю, но, читаю каталоги и вижу, что в этих модификациях карб 25-30-35 разные 20, 25, 30-35 а на фото карб с разным диффузором, но вроде как один карбюратор.
В сообщении Раздушка Джонсон-25 до 35л.с.
итог, забыли отрегулировать угол опережения. на подсосе раскрутил его до 5 тыс.,
Причём в теме читаю , многие как то меняют уоз.
Так в этих моделях отличается только кулачком управления дроссельной заслонки (40 позиция по схеме)
И как можно поменять уоз?
Kotenich
Артем
1 фото 25 сил, мой родной J25RSSE - модель моего мотора
2 фото скачано с форума от 30 сил
3 фото 35 карб, куплен мной для раздушки
у 20 сил карбюратор немного другой
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
