Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Всем доброго дня!
Немного о себе, стаж пассажиром 2-3 года, собрался покупать себе казанка 5м3 и отдельно к ней движок Yamaha F50AET(или F40, не решил еще).
Заранее извиняюсь за тупые вопросы, но гугл не помог...
Вопрос №1:
На казанке стоял мерк 60ка, при покупке мотора(б/у), за доп плату, можно взять машинку газ-реверс (17р), нужно ли мне покупать ее или нет(на лодке же уже стоит...)?
Вопрос №2:
Какая компрессия должна быть, если мотор в норм состоянии, моторы карбюраторные 2007 года оба
Здравия.
  1. Машинку покупают и продают вместе с мотором. На лодке вряд ли кто оставит.
  2. Для 4т мотора компресиия должна быть не ниже 11 на мой взгляд.
Бери лучше ф50, запас мощности лишним не будет.
Лучше не ниже 13 ,хотя она там такая и будет, 2007год, лучше незабуть давление масло померять.
Ivan163
Иван
Здравия.
Спасибо большое.
Про машинку понял.
Мотор тоже склоняюсь к ф50, разница 10₽ между ними. И ещё если не трудно дай совет.
Взять прогресс 4 в который надо будет немного вложить или казанку 5м3, вся готовая. Разница по цене в 2 раза.
Фото могу для наглядности прикрепить...
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
Спасибо большое.
Про машинку понял.
154950154951154952154953154954
Если 4т , то тебе надо прогреть мотор выкрутить датчик давление и вкрутить манометр, завести, и смотреть на покозание, если есть мануал сравнить, хотя для 4т она будет несильно отличятся от других, чем меньше давление тем больше износ вкладышей(если имеются) , или можешь сразу вкрутить на холодную, наблюдать по ходу прогрева изменение, главное зарание непредупреждай чтоб дряни в мотор неналили, всяких загустителей масел.
Ivan163
Иван
Спасибо. Обязательно отпишу после просмотра))
Незабуть проверить все
Ivan163
Иван
Да. Хорошо.
По поводу Казанки или прогресс, выше описал, своё мнение выскажешь?
Я в корпусах неселён, у сомого прог2м ,для рыбалки мне больше ненадо, тугарин силён, да и многие здесь
Да. Хорошо.
Имхо
Я не любитель 4 прогресса.
Салон по больше конечно, но по ходовым хуже татарки и корпус дряблый.
Я бы себе взял 5м3, а лучше 5м4.
Осмотри мотор, редуктор. Болты на которых мотор и редуктор собран. Краску, что бы не было следов перегрева. Прокладки без следов подтекания масла или воды. Маховик проверь на наличие осевого и радиального люфта, люфта быть не должно! От слова ВООБЩЕ!!!! Гребной вал так же не должен иметь радиального люфта, допускается небольшой осевой.
Проверь работу трима, должен без рывков опускать и поднимать мотор с ровным звуком моторчика трима. Проверь идёт ли зарядка на акб, реле регулятор не дешовая запчасть. Редуктор и винт глянь на следы от ударов. Проверь масло в редукторе и моторе. Эмульсия это не есть хорошо.
Ivan163
Иван
Спасибо за подробный комент.
Обязательно всю буду проверять. Продавец сам сказал, что при тебе все будем открывать мерить(что захочешь), он не первый год барыжит моторами, отзывы о его моторах только положительные.
Если интересно на ютубе дам ссылку на него. Если правилами форума можно ))
Спишись со своим земляком Олегом.
Попроси помочь с выбором. Отлично разбирается в лодках и моторах.
Ivan163
Иван
Посмотрел прогресс. Эмоции вызвал положительные, но он пустой от слова совсем. Крашенный, внутри есть рундуки все обшитое, но приборов нет, проводка не о чем. Короче вложений, как я предполагал...
Дождусь выходных поеду смотреть казанку.
Ivan163
Иван
Ivan163
Иван
Есть ещё мысли по поводу хонды бф50.
Но почитал данный форум и не только. Все пишут что дороже в обслуге Хонда, и надежность хорошая, но все же много предпочитают ямаху.
Какого ваше мнение?))
Хонда бф50 или ямаху50?
Оба карбы и 2007 года
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Возможность есть прокатится на моторе с целью нагреть двигатель?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Ivan163
Иван
Возможности нет. Только в бочке попросить его нагреть))))
За струю знаю какая должна быть.
Ровная и мощная, верно?
Если все таки слабая, что значить может? Или факторов миллиона?
Конечно ямаха!
4 цилиндра и литр объём.
У хонды 3 цилиндра и 808 кубов.
Но при условии что примерно одинаковое состояние.
