Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Всем привет!!Народ это норм такой дым?(после ночи завел)как поработает вроде меньше и прозрачней, но если ветер в корму то в лодке пахнет, я что то думал что должен выходить через винт, или через винт только при движении?
и в общем работа движка норм? а то как то потряхивает , мне кажется!
Компр 13.8 везде
Единственное когда купил в том году, нижняя свеча была черная, поставил новые пока не смотрел
Может карбы или синхронизацию надо делать
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Масла походу переборщил...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Температура воздуха какая?
Уровень масла уменьшается?
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Kolomoets Vladimir
ничего не делайте это нормально.
просто что из винта не бурлит, а только из сопога)
При добавлении оборотов выхлоп идёт через винт, это видно на видео, всё нормально с выхлопом.
Последи за уровнем масла, может действительно подъедает масло и от этого дымит на холодную.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Спасибо, успокоил)
А ремень ГРМ , стоит от Меркури я пробил по коду на нем, но он уже провис сильно, хотя пробег 530км, зачем его менял прежний хозяин хз,
Какой покупать или может есть аналоги норм
Компр 13.8 везде
Может это пар,с небольшим количеством дыма, а то белый дым как то не по маслу вроде
Сфоткай свечи
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Он и должен парить. Не лезь в мотор.
Понял , да просто прогресс 4 , больше 42 не разгоняет, вот и ищу где проблема) остался винт , но оригинал ппц дорогой, мотор щас максимум 5200 крутит, и при любой загрузке хоть один хоть в 3 и шмурдяк
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
По видео не видно- есть масляные разводы на воде возле мотора?а так- просто пар.
Роман29
Россия
Роман
Прогресс 4
Ямаха F40 bets
Подбирай винты и проверь навеску мотора.
С мотором сначало разберись, а потом уже с винтами пробуй
Леха9292
Нижний Новгород
Две руки и две ноги
Трех плапанный с турбо наддувом
Всем привет, занимаюсь ремонтом, недавно был такой же мотор с дымностью.
Решилось:
1)чисткой, регулировкой и синхронизацией карбов ( на средней свечи был нагар черного цвета )
2)регулировка клапанов, на всех увеличен зазор на десятку
3)замена крыльчатки и корпуса, срабатывала защита на перегрев
4)раскаксовка поршневых колец
В итоге ровная работа на холостых, крутит 5500 было 5200, ушла дымность, не много пара при работе на холостых это от смешивания воды охлаждения с выхлопом, увеличивается при открытии термостата, но это норма.
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
У меня странные дела... при снятии термостата (заглушка стоит) на холостых вокруг мотора мелкие точечные капельки расплываются на воде то ли масла, то ли бензина. Термостат ставлю - никаких капель, вода чистая вокруг мотора. Чудеса. Что может быть?
У меня странные дела... при снятии термостата (заглушка стоит) вокруг мотора мелкие точечные капельки расплываются на воде то ли масла, то ли бензина. Термостат ставлю - никаких капель, вода чистая. Чудеса. Что может быть?
Топливо не сгорает....
