okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
А как это зависит от термостата? Подробнее можно?
Без термостата двигатель не прогревается и карбюраторы тоже, в результате в камере сгорания оказывается не газообразная смесь а с капельками не испарившегося бенза, смесь горит хуже, часть не сгоревшего топлива вылетает с выхлопными газами в воду....
Достаточно подробно?
Есче и кондинцат в сапуне и под клапонной крышкой
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
Спасибо.
Может не тему, но такие чайнические наблюдения:
  1. на холодную ремень ГРМ был слабоват, мотор поработал, разгорелся, расшиперился, расстояние между осями вращения слегка увеличилось, круглые зубчатые барабаны тоже слегка увеличили свой диаметр - в результате натяжение ремня пальцами на прогиб заметно усилилось, 1 см. отсилы. Т.е. и менять что-то неохота)
  2. Ещё мысля: под колпаком мало зазоров для притока холодного воздуха извне для охлаждения, м.б. это специально сделано, чтобы подогретый воздух лучше образовывал горючую смесь? А охлаждение мотора - всецело дело рук воды в рубашке охлаждения ) И то охлаждение контролируемое термостатом, т.к., судя по авто, лучшая температура для мотора около 90 градусов.
