raczekp1
Hajnówka
Piotr
bark
evinrude johnson
u mnie est carb do 35 johnsona
Андрей-3-1
На карбюраторе Джонсона 25, не нашёл регулировки холостого хода. Либо румпелем, либо качеством только регулируется. Но если румпелем, то зажигание слишком позднее получается и начинаются хлопки в глушитель. А если качество крутить, то максималка теряется. Может есть варианты доработки карбюратора?
Выложи фоток, подумаем.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если карб такой-же как на 500 кубовых,то там простейший карб. Винт один-качества. Так что только заслонкой (есть возможность регулировки) + УОЗ
Андрей-3-1
Заслонкой не получается, пробовал, высоковаты холостые получаются если УОЗ без прострелов в глушитель настраивать.
Тогда ещё вопрос - как уровень топлива грамотно выставить. Сейчас поплавок параллельно плоскости стоит. Не переливает.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Должен быть параллельно. Игла обрезиненная клапана держит?
Андрей-3-1
Держит.
Интересно почему при правильной настройке карбюратора, при отключении подачи топлива какое то время начинают расти обороты двигателя. И ведь почти на всех 2Т так.
Смесь беднится, обороты растут - чудеса!
Бедная смесь лучше горит,но чревато прогарам поршней.......
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Вот,наверное,ещё одно отличие нашёл. На клапанной пластине есть такое клеймо
CLOUD-DNEPR
Украина г.Днепр
UMS, Казанка (щука-пионерка)
Johnson-6, Evinrude-4, Нептун-18, Johnson-20hp
Всем добрый вечер. Может кто то сможет поделится мануалом на johnson 20hp 70г.в
Kotenich
Тверская область г. Кашин
Артем
Казанка- была, сейчас Обь-1, МКМ
Нептун-23 был, сейчас - Johnson 25(35), Салют 2э
Андрей-3-1
Что то умаяли меня большие обороты холостого хода и невозможность их убавить. Посмотрел внимательно на карбюратор, да и убрал нижнюю прорезь заслонки. Припаял к заслонке пластинку нержавейки, взяв кусочек побольше. Что бы он и держался лучше, и в случае отрыва, через клапана в движок не ушёл. Подогнал к диффузору максимально ровно, и в таком виде карбюратор стал позволять регулировать обороты ХХ. Ну как регулировать, даже при полностью подогнанной и закрытой заслонке, обороты более менее нормальные, хотя честно хотелось бы и поменьше. Но если обороты ещё убавлять качеством смеси, то начинаются прострелы и дёргания. В целом получилось лучше чем было, так что можно рекомендовать к повторению.
