Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Много раз слышал, но ниразу взорвавшегося не видел, у моего несколько раз из предохранительного клапана вылетал шайтан, когда сковородку большую ставишь, но я за клапаном посматриваю, чищу и недопускаю ржавчины на шарике.
Видимо рвут из за каких то косяков владельца.
Выволакивал как то деда из горящей лодки. Шмель рванул.
А если рванет бaлон?где то подгнило днище, на солнешке нагрелся,всякое бывает,выволакивать уже некого будет,газ траванул , с газом тоже шутки плохи
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Он еще и под сланями скапливается.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Сколько людей — столько и предпочтений и своих мнений :)))
Но прежде всего надо уважать законы и порядки страны в которой ты живешь — если баллон газовый прошел сертификацию (своего рода техосмотр) — то он еще как минимум лет 5 не проржавеет:))))
И на солнце его бросать или нет — от вас зависит — но по технике безопасности баллоны с газом, а так же емкости со всеми типами ГСМ —на солнцепеке хранить нельзя.
Лично мне газ гораздо удобней — клацнул тумблерком и ставь посуду на плиту.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Европейский бензин испоряется,и почти невоняет,если руки из одного места растут нехер подходить к примусам, (руки бензином) , балон тягать :hahaha:, за год жиклер почистить :hahaha:,
По любому не бензином так сажей руки испачкаешь:)))
Кроме этого — у каждого свои рыбалки и охоты — я газовый баллон от машины далее чем на 20 метров не отношу — так что не существенно....
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В летучую мышь парафиновое масло, оно ярче керосина, и гораздо меньше воняет, есть даже ароматизированные, иногда сам добавляю иланг-иланг или хвою.
А в керосинку деревенский керосин из лавки в розлив, он там такой же как в детстве, и пахнет так же.
Парафиновое масло? Где такое продается? Это не жидкость для розжига углей?
Покупал в церковной лавке, в переходе, сейчас наверное снесли.
Жидкость для углей не пробовал, не подскажу.
Я знаю "вазелиновое масло", которое в аптеках продают. Видимое его же и продают как парафиновое. Жидкость для розжига примерно такая же по составу, но от производителя сильно зависит соотношение компонентов.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Парафиновое .вазелиновое масло одно и тоже см. википедию. у нас продают жидкость "светал" типа специально для керосиновых ламп,
без запаха ,на той-же основе. У меня на ней здорово обгорают фитили ,запах то-же есть ,не такой сильный ,как на керосине ,но более мерзкий.Чисто ПараВазелиновое масло не пробовал ,попробую при первой возможности.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Вот такой газовый примус использую много лет.В помещении довольно удобен ,газового баллона типа "масляный фильтр"
120р ,хватает на 2-3 часа. Но на ветру и при минусе-навоз.
154079
avk648
Сарепта,Казанка-м
Вдогонку.
Поменяю новый не пользованный примус "дастан" ,аналог "шмеля" на рабочий ПТ-1 "смерть туриста".
Комплектность на фото ,брал на Авито про запас. Никогда не видел вблизи ПТ-1 и после разноплановых отзывов интересно попробовать.
154081
Попробывал в свой примус американский бензин, слил с джипа в порту , гарит караул, к стате бензин галоша полное га...уно , какаета теплоотдача мелкая, или горение слабое. Ветер пох. бензиновому
avk648
Сарепта,Казанка-м
Кажется нашел альтернативу керосину -тиккуриловский уайт-спирит. Запах в жидком виде гораздо слабже ,чес у отечественного,
при горении летучей мыши практически отсутствует. У нас сейчас 28 0С в тени ,проверил на вспышку ,
налил в жестяную крышку и поставил на солнце на 20 мин ,при чирканьи зажигалкой (с огнем) не вспыхивает.
155321
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А я в ,летучую мышь, заправил масло для розжига углей — просто обалденно: запаха и копоти нет совсем, горит ровным приятным цветом
Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
Появилась в хозяйстве обновка - американский колеман аж 1967 года, 502 модель. Времен вьетнамской войны, но не ветеран - в армии модели покомпактнее служили. По ощущениям, из их линейки одногорелочных это был самый удачный примус. Кожаная манжета в насосе, разборный газогенератор, т.е. при необходимости все разбирается, смазывается, чистится, и прожигается в отличие от современного 533, где только замена спасет мир. Размеры примерно как у Шмеля-2. Здесь попадается на авито, но с конским ценником.
Купил на е-бее в Америке, продавался как нерабочий занедорого, - а оказалось, надо было лишь смазать манжету и поменять резинку на крышечке ))
Разжигается без танцев с бубном в отличие от шмеля, горит менее мощно. Зато какая тонкая регулировка пламени! И бекончик подрумянить, и кашку детям, и кофе в турке...
И да, топливо... В штатах для них идет некий white gas, в наших условиях галоша - лучший аналог.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Скажу что в летучую мышь и иные лампадки — лучше чем масло (или просто жидкость для розжига углей) для розжига углей для мангала нет. И не коптин и не воняет:)))
Алексеюшко
Прогресс 2М
Вдогонку.
Со смертью туриста ездим иногда, на двоих с киндером хватает. Но бачок минут на 40- час всего, и любит наличие отсутствия ветра. Перевел его на газ от туристических баллонов через замену крышки бачка на крышку со штуцером, горит прекрасно.
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
2,5 штуки Москва-М, Tarpon 9.9
У меня печка. Про дрова забыл. На пеллетах работает как самолет)))
На видео - на шишках сосновых пашет.
Алексеюшко
Прогресс 2М
Печка тоже есть. Правда не столь навороченная, "Дымок" от Вятско-Полянского завода "Молот" (если не переврал название).
На долгих стоянках на одном месте большим коллективом используем ее, правда вместо штатных кастрюлек чаще ставим сверху решеточку и обычные каны, чайники и сковородки.
При использовании штатных кастрюлек - судочков весьма экономична.
Фото из яндекса, свои как-то не делал, сверху как раз штатная посуда :
182713
А я прикупил керосиновый обогреватель типа японского керогаза. Фитиль не расходуется, горит хорошо без копоти и запаха, но заправляю только уайт-спиритом. Возможность возгорания и взрыва стремится к нулю и из изнашиваемого только фитиль, который раз в несколько сотен часов наработки надо менять, да и то, только для того, чтобы быстрее на режим выходил т.к. на фитиле пламя горит только вначале, а далее фитиль утопает в разогретом кольцевом канале, и с фитиля только пары идут, которые горят уже в горелке. Единственный минус- места занимает как бак от мотора "Москва".
3700&18
Апачи 3700 нднд
Tohatsu 18
Мой варик обычная горелка с али "Aocs Cs-G04Pro 3200 Вт" щиток, а если поход на неделю беру газовый баллон на 5л и переходник тож с али. И живу красиво)
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Уже лет 12-15 использую вот такую газовую горелку, уже вторую. Первая горение поддерживает нормально, но пьеза кончилась. Два больших плюса: классная ветрозащита и хорошая энергоэффективность из-за того, что лепестки можно под диаметр котелка настроить (рассеяние тепла сильно меньше получается).
183113
