Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Приветствую товарищи!
Пришёл к выводу что нужно купить такую штуку чтобы не скакать с аккумуляторами. Колхожу на лодку - мотор всякие шалабушки, собираю дома, протестировать с помощью Б.П. и потом в готовом виде установить по месту. Можно ли этим БП заряжать аккумулятор при условии на выходе 15В и 8А?
Примерно такого типа 153712
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Вполне.
Если в инструкции на аккумулятор не указано иное, то обычно заряжают током в 1/10 от емкости (для кислотных акк.)
Только есть небольшая проблема с конструктивом дисплея, у него встроенный токовый шунт, который стоит прямо на плате, при длительной работе и токе больше 5 ампер, шунт, кусок проволоки, медленно но верно отпаивается от платы, ухудшается конакт и всё это начинает гореть. У меня пропал контакт в шунте после десятка зарядок аккумулятора для электромотора. Шунт из платы выпаял совсем, припаял его с обжимом к толстым медным шинам, что бы охлаждался, и соединил с платой проводами.
По этой же причине в мультиметрах рекомендуют измерять ток на пределе 10 А не более 45 секунд.
На этих же дисплеях бывает шунт набранный из смд резисторов, это ещё хуже, плывут часов через 20-30.
Лучше немного дороже купить Кулон 715-Д, заменить в нем вентилятор на более оборотистый, и пользовать с удовольствием.
Aleksei 1415
липецк
Сергей, а что там с вентилятором у Кулона , обязательно нужно менять?
Слабый и шумный, при +30 градусах и токе больше 10 ампер перегрев диода и транзистора, ремонтировал по этой причине свой и штуки 3-4 чужих.
Вентилятор ставил бОльшего размера, корпус позволяет, только дыру под вентилятор раздать, родная чуть больше грецкого ореха.
Радиаторы диода и транзистора по бокам от отверстия, но мелкий вентилятор дует не на радиаторы, а в промежность, вентилятор бОльшего размера дует точно на радиаторы, и всё остаётся холодным.
Aleksei 1415
липецк
Понятненько, спасибо большое Сергей!
Всегда !
И не покупайте герметичных зарядников, типа Стек, Хундай 400/800, Бош С 7 и другие.
Оно обязательно перегреется и сгорит, вопрос времени, хорошо если без пожара.
Во всех мною разобанных, платы вокруг силовых элементов были коричневого цвета, от длительного перегрева, во всех вздулись электролитические конденсаторы и охрупчилась изоляция проводов.
Себе после третьей замены полупроводников, таки врезал вентилятор, и даже сейчас оно тёплое, и воздух выдувается градусов 35.
Aleksei 1415
липецк
Да мне для квартиры, оно больше как блок питания надо, аккумулятор заряжать это так, на всякий случай.
1000
Мск
Гидроцикл (был)
1500сс
Если речь идет про блоки питания и зарядку - у меня Алинко ДМ-330, пользуюсь уже лет 8 а может и больше, в т.ч. для зарядки аккумуляторов автомобильных и прочих экспериментов. Тьфу 3 раза, ничего не греется, работает, размер маленький, как сибишная р/станция, спереди две пары клемм и розетка под автоштеккер, сзади винтовые клеммы под большие токи - в общем удобна, рекомендую!
