Boogeman
Omsk
Григорий
Муссон-3100СК, NISSAMARAN 420
Ветерок-8, Москва-М, Китаец 15.
Добрый день, уважаемые форумчане! Решил поделится процессом сборки и модернизации ПЛМ Москва-М. Продал свой Ветерок-8, так как немного не хватало его, да и к тому же подвернулась куча запчастей от Москвы и решил собрать мотор.
Boogeman
Omsk
Григорий
Фото всего процесса не сохранилось, но кое-что выложу.
Boogeman
Omsk
Григорий
Сделал в крышке картера систему перекачки конденсата по аналоги как было на старых моторах, клапан использовал от бензонасоса Москва, Ветерок
Boogeman
Omsk
Григорий
Карбюратор приделываю от старой Сузуки 16 л.с.
Boogeman
Omsk
Григорий
Электронное зажигание от Ветерка
Boogeman
Omsk
Григорий
Дейдвуд с подвеской собран и покрашен в черный цвет 2К акриловой краской Vika
Boogeman
Omsk
Григорий
Блок новый, коленвал тоже, поршни с кольцами хоть и б/у но в иделале , зазор в замках 0,15мм, новые подшипники коленвала, вал рессора и все кишки редуктора то же новьё.
Boogeman
Omsk
Григорий
Сейчас делаю безлюфтовую систему управления дроссельной заслонкой и зажиганием, фото будет чуть позже.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Так-то правильно, но не мешает-ли штуцер работе тяги опережения зажигания ? Мне под к-36 пришлось сверлить чуть под углом. И клапан я использовал от 2108 . ( Внешний на виду и ремонтопригодность отл.)
Boogeman
Omsk
Григорий
Не мешает, систему тяг свою делаю, скоро выложу фото.
Boogeman
Omsk
Григорий
Вот такую систему внедрил на Москву, теперь можно отрегулировать согласование уоз и карбюратора. Использовал коромысло и тяги от карбюратора Ваз классики.
Молодец!!!:good:
Boogeman
Omsk
Григорий
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Молодец! Хорошо получилось, про балансировку КВ, развесовку. поршневой, обработку и выравнивание впускных-впускных окон даже и напоминать неудобно:?
Boogeman
Omsk
Григорий
Ничего этого не делал, оставил как есть в стоке, взвесил поршни с шатунами - разница 1 грамм, не стал заморачиваться...Коленвал положил на ножи - тоже в норме, решил оставить как есть.
Boogeman
Omsk
Григорий
Boogeman
Omsk
Григорий
Пришлось штатный жиклер в этом карбе рассверлить до 1,3мм - работал только с прикрытым подсосом, сейчас поет, горячий пускается чуть ли не рукой за маховик.
Boogeman
Omsk
Григорий
Boogeman
Omsk
Григорий
Колпак будет установлен кастомный от нашего форумчанина из Томска bobin65. Завтра скину фото.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Наличие 2 тяг ничего не дает.Родная система опережения проще.Смысла в замене карбюратора тоже нет.Родной работает на 100 процентов.Ничего сверх естественного в здесь нет..
Boogeman
Omsk
Григорий
Вопрос не в том работает это или нет, сам знаю что работает и неплохо - так то занимаюсь ремонтом ПЛМ у себя в городе. Но реализация дерьмо, если Вас устраивает крутить ГТЖ на ходу, то меня нет, воздушная заслонка без фиксации да и просто эстетическая сторона вопроса... Каждому своё...
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Кто дорабатывал КЛМ 100 по методу Макса 43? Хочу купить карбюратор и попробовать. У меня всё равно мотор хорошо работает, когда ручка регулировки ГТЖ открыта на максимум, а привод воздушной заслонки установить очень просто.
