Krab3000
Анатолий
Прогресс 2,ПВХ SUZUMAR 390
Yamaha 50 DETOL,Yamaha 25BEDS,Yamaha F5
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!Нет уже сил,впору истерику закатывать с этим мотором!!Помогите если кто мож знает.
Проблема следующая - не заглушить мотор выключением зажигания ключом с машинки,пытался понять как вообще происходит глушение,разобрал всю машинку,прозвонил все провода до мотора - все работает,все прозванивается,приходиться отключать топливо,либо глушить поднятием электронного подсоса,что получается не всегда.Мож кто сталкивался или хотя бы носом ткнет хде смотреть.Спасибо заранее
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если я правильно понял при прозвонке на разобраном разьеме в моторе в сторону машинки между белым и черным проводом при положении ключа ВЫКЛ. сопротивление отсуствует? а при ВКЛ. сопротивление высокое условно "бесконечность"
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
померь между указанными контактами
  • 64,4 КБ Просмотры: 1 583
Krab3000
Анатолий
Похоже ситуация проясняется,при включенном зажигании - от мотора в сторону машинки - прозванивается как обрыв,при выключении зажигания - прозванивается как замкнутая,но не всегда!!Необходимы определенные манипуляции с ключем,похоже проблема в контактной группе самого замка.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Правильно при выключенном зажигании должно быть замкнуто. Тогда мотор заглохнет
Krab3000
Анатолий
Опять бедаааааа :( Сегодня дошли руки до этой тарахтелки,поджал контакты замковой группы,все замыкается - размыкается как и должно а эффекта ноль.
мож кто знает куда там должен минус подаваться или плюс,иль может что размыкаться должно,понять бы хоть куда смотреть :unknown:
Krab3000
Анатолий
Эта тарахтелка не глохнет так же от аварийной чеки,разобрал всю машинку,все там целое и замечательное единственные сомнения эт по целостности проводов от разьема к самому мотору.я так понимаю,белый провод идет далее к контроллеру CDi ,и на нем должен появляться минус управляющий для глушения??Поправите если ошибаюсь
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Поискал в документации. Черный - это масса. через жгут попадает на машинку далее (если просто) на ключ, с ключа уходит белым в жгут и потом через разьём приходит на блок CDI. Найдите этот разьем и промерьте на корпус при положении ключа ВЫКЛ. Должно быть 0 ом. В положении ВКЛ. бесконечность. ДА АККУМУЛЯТОР отключите, на всякий случай, чтобы не сжечь прибор.
  • 83,6 КБ Просмотры: 1 631
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если земля присутствует при ВЫКЛ. Тогда ремонт CDI.
Krab3000
Анатолий
Ребята!!!!Спасибо огромное за помощь и понимание!!!Оч важно было понять чем мотор глушиться и принцип этого процесса,спасибо за доходчивые подсказки.Как оказалось - отсутствует "-" на машинке,а поскольку кабель от разъема до машинки прозванивался и был цел,возникло сомнение а выходит ли он из разъема от мотора?Ну оч не хотелось менять или пытаться ремонтировать CDI))))Первое что сделал,нашел белый провод на блоке CDi и подал туда минус,и о чудо!!!!Мотор заглох!В ходе дальнейших манипуляций выявил провод,переломленный внутри,кот я не обратил внимание изначально,и соответственно минус не выходил из мотора в сторону машинки,и не было сигнала на блок!!Спасибо еще раз всем за отзывчивость и понимание!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ну вот все просто. Удачи.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Ребятки доброе утро. Подскажите Yamaha f 60 cetl 2009г/в, инжектор, тоже не глушится ни ключем ни чекой. Заглушить получилось только когда ключ зажигания повернул на старт. Для сведения машинка 703.
Нужно поозванить провода кнопки. Один конец-минус, второй входит в блок ЭБУ. При глушении на входе в ЭБУ появляется минус. Если все работает, то менять мозги.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Благодар, нашел обрыв черного провода в основном кабеле.
