Vernomudrov
Yamaha 40
Всем привет. Только начинаю осваивать водный мир на Байкале. Собираю лодку Прогресс 2 с мотором ямаха 40 и 703 дистанцией. От машинки идет большой штекер и грядка контактов я так понял с плюсом, минусом и контактом на тахометр. А вот на карб нет тяг.
152103
Бывает электронный газ или у меня не комплект?
Андрей ГАВАНЬ
Амур-3 (был), Прог 4 (был), Шторм есть
Яма 40 VEOS (был), Суза 115
Помимо проводки, от машинки еще два троса идет, один газ, второй на включение передач, реверс. Возможно у вас их нет. Троса подбирают по месту.
Vernomudrov
Yamaha 40
Спасибо) Действительно нужно докупать. еще вопрос по средствам чего вытягивая подсос на машинке он же вытягивается на карбе?
Андрей ГАВАНЬ
Этим же тросом, газа
подсос на машинке
Это не подсос.Это прогревочный режим газа,а" подсос"на моторе вручную или при запуске мотора утапливая ключ зажигания при повороте на старт.Учите матчасть и читайте инструкцию к мотору.
Андрей ГАВАНЬ
По поводу мат части. Был мот 40 VEO. нНикакого нажима ключа не было, рычажок прогрева и он на сколько понимаю механический.
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
ямаха f25,ямаха F40BETL
Докер правильно говорит ."Подсос"-это когда прикрывают воздушную заслонку.а тросом газа можно выставить только "прогревные" обороты ,но ни как ни "подсос".
Анат0ль
Красноярск
Анатолий
Прогресс
На ранешных двигателях действительно была "пимпочка" вытягивая которую прикрывалась воздушная заслонка (механически посредством тяг).Теперь ставят эл.клапан на карб, который прикрывает воздух, и управляется этот клапан ,утапливанием ключа.Как то так.
