MotorHead
- Обь1.
- Вихрь-М. Yamaha F20. Волк меньше медведя , но в цирке выступает именно МЕДВЕДЬ
Вобщем то суть вопроса весьма проста- адаптация весьма распространеного тахометра ТХ-193 к разным моторам.
Как всем известно для правильной работы этого тахометра нужна амплитуда сигнала около 300 вольт и два импульса на оборот коленвала .Провел я небольшое исследование вопроса и оказалось что Мерк ,Суза и Ямаха дают 6 импульсов на оборот , Хонда 2 импульса на оборот. С Хондой все ясно-умножать и делить ничего не нужно только согласовать уровень, чуть сложнее с тремя первыми -нужно сделать из шести импульсов на оборот два и тогда все заработает. Хотел сначала сделать приблуду на проце каком нибудь потом че то это не понравилось. Сделал на железной логике. Делит на 3 при любых оборотах. Теперь сделаю чтобы амплитуда была правильная на выходе ну и как бы все, вот такая идея.
Да кстати у кого нет тахометра для измерения оборотов на первых трех моторах можно использовать частотомер в тестере.Сигнал брать с выхода на тахометр мотора. Только показания частоты умножать на 10 и будут вам искомые обороты.
