Поскитался моторчик и осел пока у меня....
Четырех цилиндровый десятисильный оппозит. Вопреки предсказаниям с новыми свечками завелся бодро.
Вот свечи, которые стояли изначально. Довольно распространенные Чемпионы.
149769
149769149770149771149772149773149774149775
149769
Вот и сам моторчик.
149770
149771
149772
149773
149774
149775
В бочке проработал не долго, помпа быстро засралась масляными хлопьями. Пришлось заглушить. Помпу разобрал. Простейший центробежник, ломаться не чему.
149776
Пока газовал сломалась сваренная (скорее присранная) силуминовая тяга карбуратора. Проще новую из нержи замандячить. Сделаю, отчитаюсь.
149777
Вот такой первый отчет. Следующий пуск на воде.
Охренеть аппарат!
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Сделан на века :good:
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А какой звук приятный. Моторчик начала 1945 г.в. (может и в войне поучаствовал:)) мощность 9,7 л/с. А тягу приварить нормально обточить и еще походит. Весь смак в оригинале, а не в новой нержавейке.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
А какая у него компрессия по циллиндрам?
Даже померить не успел. Когда покупал, была инфа, что искры нет и катушкам кирдык. Проверил. Оказалось, отличная искра по всем цилиндрам, номпрессия, по ощущениям при повороте, отменная. Капнул бензина, дернул. Он и завёлся. Масло в редукторе в уровне. На майские в деревню поеду, обслужу зажигание, переберу карбюратор, компрессию проясню. Если всё норм, глубже не полезу. Тяга новая будет готова скоро. Фото выложу. Ну, и на воду...
Шикарный моторчик!Могу себе представить глаза инспектора (ГИМС) увидевшего этот мотор на воде!
Да они к моим игрушкам привыкли уже. И в гараже были. Останавливают исключительно поинтересоваться, что я сегодня на транец своей Казанки присобачил)))
Не приварится нормально. Пористый силумин, да ещё очень старый. Как вариант, засверлить аккуратно двоечкой. Загнать пару штифтов и собрать все это дело на хорошей эпоксидке. И прожить в коробочку и на полку. А ходить на новоделе. Точить буду из Д16.
Эту красоту на стенку в резной багет в центре музея!!!
Интересно, у него катушки зажигания две двухконцовые ?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Классный двигун!
Его бы в музЭй!
У меня был такой же, только 5 сильный, но руки так и не дошли, искры не было и маховик сидел намертво, ни с,емниками, ни постукиваниями снять не смог, а потом интерес поугас, поменялся на лампы AD 1, подобранный квартет.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Засверливать в любом случае надо. А хорошие аргонники (с ценой под 1,5 ляма) творят чудеса, варят все. Только они большая редкость. Мне трухлявый соленый с червоточинами Тохарик варили, проплевались, но все Ок. Выкладывай побольше фоток при ревизии мота, интересно как делали. И "шморгалка" у него наматыванием веревки?
Я всегда думал, что алюминий перед сваркой должен быть очень хорошо очищен. В случае с 70-летним пористым силумином это в принципе не возможно => 100% будет кипеть. Хотя, возможно, я отстал от жизни.
Заводится веревкой.
Вот такой новодел получился. Старый рычажок попробую починить
Правильно,с запасом сделано!!!
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Наконец вышли на воду.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вот жеж гад:)))
