vovik1190
Сарапул
Был камыш 3000 мини сейчас прогресс 2
был сеа-про 5 сейчас Вихрь 30 э Suzuki 2.5
Всем добрый день! Предложили два моторчика один Сузуки 30 под дистанцию 2009 г. за 100 000 р. а второй Ямаха 30 HWS 2013 года за 130 000 р. Оба моторчика находятся за 100 км
В сузуки смущает то, что масло слитое с редуктора да и когда я его спросил по поводу завести мотор для проверки он сказал мол какие проблемы без воды можно главное что б не перегреть тут то меня и насторожило такое отношение к мотору.
По поводу Ямахи на вид выглядит хорошо. подскажите на что обратить внимание в первую очередь, владелец говорит что накатано 200 мото часов это много или нет. Да вот еще скинул он мне фото посмотрите что можете сказать на первый взгляд
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А что смутило то? Кратковременно можно завести, чтобы крыльчатку не спалить, масло слил на зиму....
Gudvinzvo
Звенигово
Роман
Казанка-5M
Yamaha E40
Однозначно бери Ямаху - это "железный" неубиваемый мотор, как в своё время был Вихрь-20. Рабочая, неприхотливая лошадка!
Айказ
Сыктывкар
Айказ
На Ямаху в России есть практически все, то есть с ремонтом на долго не встанешь.
Бери к какому душа лежит!
vovik1190
Сарапул
Что сказать!? Ухоженный ,чистый моторчик.Жаль что на фото не видно пера редуктора.
Вот фото пера что можете по нему сказать в воскресенье поеду смотреть заведем померим компрессию.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тугарин правильно сказал, один проход по песчаной косе и винт лысый. С пером почти так-же. Все зависит от условий эксплуатации и отношения владельца.
Но у меня почему-то к Ямахе душа лежит.
Если не красили редуктор, то мотор не заюзанный. По мелякам не гоняли.
Форумчанин продаёт не старый яму 30 с наработкой 50-70 часов. За 120.
Если интересно, дам контакт.
vovik1190
Сарапул
давай рассмотрим и этот вариант, только вот он откуда как моторчик проверить
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
На мой взгляд, Саня не будет предлагать хлам(не тот характер у него), значит и с проверкой можно будет решить вопрос. Но это моё суждение вопроса, а решать тебе :?!
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
У меня ямаха такая с новья. Ни разу не подвела вообще ни в чём. Надёжный и безгеморойный мотор который меня очень радует. Я к своему мотору докупил регулятор напряжения, тахометр, пару винтов разных шагов и пару родных баков. По фоткам мотор выглядит очень свежо ... Перо у меня такое стало после двух наездов на песчаную косу... Стоит датчик перегрева на головке... Машинка родная должна быть, которая пищит о перегреве... Троса родные...
vovik1190
Сарапул
Проверки любые. Мотор друга. Здесь зареган.
Гарантирую отсутствие кидалова.
можно по подробнее о моторе
Или в личку ему пиши.
vovik1190
Сарапул
vovik1190
Сарапул
Ездил смотрел мотор, внешнее состояние мотора изумительное, компрессия маловата 8,2 в обоих цилиндрах люфты на колени отсутствуют, а вот имеется люфт на гребневом валу имеется, не знаю должен ли он присутствовать
Игорь977
Воронеж
Какой люфт на гребном валу осевой или радиальный?
vovik1190
Сарапул
Игорь977
Воронеж
Да, должен. У меня с новья был. Тоже сначала переживал...
vovik1190
Сарапул
ясно, а вот компрессия 8,2 это нормально или маловато везде разная инфа, просто по годам не такой и старый моторчик, а вот компрессия какая должна быть.
Игорь977
Воронеж
Честно говоря ни когда не заморачивался с замером компрессии... Сколько должно быть не знаю... Да и замер вроде как надо делать на прогретом моторе...
