John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
добрый день всем!
очередное заманчивое предложение всплыло у нас на авито:
за комплект человек хочет 140000, при чем за лодку 70 и за мотор 70 если по отдельности, смотреть еду послезавтра, так как он не в городе, комплект стоит на учете в гимс. мотор по его словам 2007 или 2008 года....состояние отличное - завел и поехал...
народ, какое мнение и на что обращать внимание при осмотре?
Люфта КВ не должно быть вообще!
Ни осевого, ни радиального.
Блок мотора не должен иметь следов перегрева. Не желательно потёки масла из под КВ. Гребной вал не должен иметь радиальный люфт, осевой небольшой допускается. Проверь компрессию. Проверь идёт ли зарядка на акб. При работе не должно быть посторонних звуков. Передачи на заведённом дрлжны мягко включаться без стука и треска.
Проверь масло в редукторе на наличие эмульсии и стружки. Через свечные отверстия посвети фонариком в цилиндры, глянь на состояние гильз.
Сделай подробные фото и выкладывай сдесь, посмотрим.
Может кто ещё, что добавит из форумчан.
John k
г. Петрозаводск
хорошо, спасибо!
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Этот Мерк от Тохатсу. Японец. Мот хороший. Добавлю к вышесказанному. Посмотри состояние демферов резиновых на подвеске: зажать струбцины и покачать с пристрастием за ногу-люфтит или нет. Не особый, но показатель- состояние веревки стартера. (При вытягивании сравнить ее начало и конец), длина веревки д.б. не менее длины разведенных в стороны рук. (Одну упереть в капот другой тянуть за стартер до полного разведения рук в разные стороны) Состояние свечей.
John k
г. Петрозаводск
состояние веревки - это тоже немаловажный показатель, про него даже не подумал!!
John k
г. Петрозаводск
а по ценнику как считаете - адекватный?
по авито - это низкая цена...
При наличии электростартера, верёвка редко что то говорит.
Но зато очень показательно!
John k
г. Петрозаводск
да, еще такой вопрос - там бензин смешивается или автомикс, если автомикс, то как его проверить?
Сам мешаешь. Автомикса нет.
На мерках и ямах автомикс очень надежный.
На эвин е-тек надежный
На джон/эвинах старых говно
На узах и тохах не знаю...
John k
г. Петрозаводск
то что его нет - это даже лучше - спокойнее и надежнее
John k
г. Петрозаводск
просто много постов об отказе автомикса и плачевным последствиям.....
John k
г. Петрозаводск
Ну на этих ссылках претензия была только к старым эвин/джон.
Про другие марки пару раз слышал и там вина хозяина была.
John k
г. Петрозаводск
все может быть....у самого и у друзей такой системы не было, заключение не компетентен давать, поэтому и интересуюсь мнением более опытных людей....
John k
г. Петрозаводск
в общем посмотрел мотор...
по шильде вроде 2004 года, со слов хозяина мотор простоял 5 лет в гараже... по слою пыли на нем похоже на правду...мотор не разбирался.... даже на гайках карбюратора нет следов снятия....
мотор все время в одних руках, дистанции нет, электростартера нет, но можно поставить.....
верхняя часть блока в следах отпотевания масла
завелся с пятого или шестого потяга.... ни стуков ни заеданий при работе не услышал.....
по потертостям на винте может кто-нибудь сказать про пробег (моточасы)?
John k
г. Петрозаводск
с его слов пустой прогресс-4 с этим мотором 47 км/ч по навигатору....
Саньок
Одесса
Автобот, Романтика, Днепр
Как по мне то судя по винту часов 300-400 он видел точно!
По винту судить крайне сложно, новый винт на половину очистил от краски всего лишь пробуксовав по меляку метров 50-70
John k
г. Петрозаводск
а по отпотеванию масла на верхней части блока - это не особо критично?
John k
г. Петрозаводск
400-500 часов - это немного для меркури
Если из под маховика, то потребуется замена сальника верхнего КВ. Если не менять, мотор будкт хреново работать.
Маховик на люфты проверял?
