Vin.Nik
Республика Саха Якутия г.Среднеколымский
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Tohatsu 39 four stroke, Yanmar d36
Здравствуйте. Купил в прошлом году сие чудо техники из ЯПА за 300т.р . Привезли до Владика ,там делался ТО и капитальный ремонт. Зимой добрался до Колымы на автозимнике. Протопил свой гараж ,поставил на стапель,прогрел,залил масло,завел.
1.шел сизый дым секунд 10-15 (подумал что масло попало в цилиндры. а нет после прогрева вновь появился)
2.в маховике не работает катушка освещения, аккумулятор не заряжается.
Подумал и так попробую. Летом поставил на прогресс-4м,завел(после долгой прокрутки) прогрел (температуру фиксировал пирометром) до 80 градусов. Тронулся от берега,а он не тянет 10км/ч и все. Обратился к народному умельцу(к большому сожалению) он взял и начал регулировать (не знаю как называется -но колпачок ввиду большого болта а внутри , стержень контрируется гайкой) при не работающем двигателе. Умелец завел -мотор резко начал набирать высокие обороты,секунды через 5-7 мотор со свистом и черным дымом заглох(рывок при этом чуть не оторвал транец лодки). Кое-как прокрутили маховик"умелец"поспешно поставил все регулировки ,на место . Но мотор отказался заводится(идёт черный дым)
Вопрос: Что может сломаться при таких действиях на моторе? варианты.
Скоро буду разбирать (но только с другим"умельцем") или накосячили во Владике
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Ок
Да нет, Саш, ради интереса на Дроме глянул-ценник от 250 на дизеля Янмар
Да тут у нас бензин 78руб стоит,а солярку можно и по бартеру найти
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Блин, он в идеале должен быть за такие дегьги...
Периодически их вижу с ценником до 100...
Да нет далеко не в идеале.По этому отдал на капиталку во Владике ребятам из сервиса.
Скорее всего "умелец" накрутил поцикловую подачу до одури что аж черный дым повалил от слишком большой подачи соляры. Если не укрутили до клина, то движок должен остаться живым, но форсунки надо проверять.
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Ясно. А в какую с
Ясно. А в какую сторону надо крутить чтобы столяры стало меньше?
И ещё вопрос через шланг обрати воздушные пузыри должны выходить или нет? Так как я простой грушей качаю (бак с топливом отсоединяю часто)есть ли риск завоздушевания ?
В этом двигателе вроде-бы насос-форсунки. После запуска двигателя должны пузыри пропадать. Если постоянно пузырит, то видимо где-то у ТННД воздух подсасывает. Насчет того куда крутить регулировку подачи сможет сказать только спец конкретно по этим движкам или инструкция по ремонту и регулировке, да и мерить подачу форсунок как-то придется видимо. На глаз не представляю как это сделать.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
По идее должен стоять обратный клапан, не дающий ДТ утекать, воздушные пузырьки будут, пока не прокачаешь систему полностью (и если воздух нигде не подсасывает)
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Ясно. А ведь насос -форсунки должны подавать топливо точно-сколько надо ведь?
А если будет всасывание воздуха то тогда и мотор не будет тянуть? Я правильно понял?
И какие детали примут удар в первую очередь (при не правильной регулировке)?
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Да
Да да все верно , у меня через обратку пузыри шли не переставая (специально поставил прозрачные шланги(для наглядности)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Если форсунки льют, у первую очередь прогорают поршня, солярка попадает в масло, в картер, что чревато износом вкладышей и шеек коленвала соответственно
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Форсунки на стенде проверяются да?
И ещё есть ли в моторе болт для
Ммм.дааа.... не удачно я купил вроде. Для восстановления где запчасти купить? Могу 100-150т.р кинуть для восстановления
Из-за подсоса вполне могло прыскать гораздо меньше чем надо. По регулировке подачи насос-форсунки ничем от ТНВД с форсунками не отличаются. Тут просто компактнее получается, а рейка , регулирующая подачу как и у ТНВД присутствует. Начальный угол поворота плунжеров, а значит и минимальная подача, регулируется начальной установкой рейки, и максимальная подача ходом рейки.
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Мм. Так есть ещё надежда. Наверное у дизеля тонкая настройка,чем у бензиновых.
Я думаю там просто минимальную подачу накрутили, и ход рейки увеличили. Движок получилось завелся на полный газ. Если сильно дымил, то ничего не прогорело. Наоборот плохо горело. Вот если раскрутился до оборотов выше безопасных, то тогда вкладышам могло не поздоровиться.
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
А
Если менять вкладыши то их растачивать надо да?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Юрьевич, не паникуй-первый блин всегда комом! отрегулировать форсунки, проверить угол впрыска топлива по меткам, устранить подсос воздуха, может и этого достаточно для счастья будет
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Алексей,ты прав главное по экспериментировать(методом научного тыкания
