Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Мануал где найти а ?сервисный
И запчасти где продают?
К Северянину стукнись, и по мануалу, и где запчасти найти(я ссылку выше на его тему по Янмару отправлял)
Vin.Nik
Республика Саха Якутия г.Среднеколымский
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Tohatsu 39 four stroke, Yanmar d36
Георг Ом
Богородск
Короче, развоздушить топливную магистраль, и только после этого отрегулировать рейку на минимальную и максимальную подачу, ну и начальный угол впрыска проверить. Скорее всего после этого начнет валить как надо. Правда, если сизый дым идет, а не белый вонючий, исчезающий при прогреве, то вероятно все-таки "умельцы" и во Владике были.
Vin.Nik
Николай Юрьевич
Прогресс 4м
Ок. А как регулировать , сначала попробовать завести или ...? Во Владике точно походу были!
Георг Ом
Богородск
Для начала у Северянина инструкцию попросить. Вполне возможно что в фильтре есть клапан для спуска воздуха. Если удастся избавиться от воздуха, то далее по мануалу с мерными емкостями измерять сколько на минимуме прыскает за десяток или несколько десятков рабочих циклов. После подстраивать соответствующим винтом минимальную подачу чтобы было ровно стольк сколько по инструкции прописано. За несколько попыток удастся отрегулировать.
Severyanin
ЯНАО с.Толька Губкина 12
прогресс-4
янмар дизель 36
Вот нашел я после долгих поисков мануал в manualslib.com
Но по энглиш
Привет... как эпопея с дизелем ....отрегулировал?... пиши проблеммы... попробуем разобоаться...
