avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Керамические кранбуксы в смесителе штука безусловно удобная и весь диапазон регулировки 90 градусов и не капает довольно долго.
Но приходит время и начинается капель.радикальное решение-замена,но не всегда удается быстро найти кранбуксу нужной конфигурации,
а бывает останавливает неадекватная цена в половину стоимости смесителя.Между тем ,при использовании городского водопровода,виной протечки
чаще всего является налет ржавчины из водопроводной воды,который накапливается в порах керамики.Проблему можно решить поместив кран буксу
в аккумуляторный электролит на 12-20 часов,периодически прокручивая для лучшего доступа кислоты(при этой операции желательно снять любимую
футболку, если не хотите сделать из нее дуршлаг :) )
до
147574
после
147575
Это конечно не панацея,но в 8 случаях из 10 помогает.
...............Это конечно не панацея,но в 7-8 случаях из 10 помогает.
Если вместе с промывкой\ очисткой кранбуксы заменить вот эту прокладку, поможет в 9 из 10 случаев :drinks:
147576
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Мля, на её ремкомплект стоит рублей 20, в ём и прокладки и сами шайбы керамические, и стоит ли оно в кислоте вошкаться?
Если чё с 93 года этим себе на корочку хлеба зарабатываю :dedok
avk648
Сарепта,Казанка-м
-Мля, на её ремкомплект стоит рублей 20, в ём и прокладки и сами шайбы керамические, и стоит ли оно в кислоте вошкаться?
Не разу не встречал,правда целенаправленно и не искал из-за отсутствия информации (век живи-век учись :) )
Не пойму никак физику процесса... Ну забились поры керамики (а в ней есть поры? Ладно, пусть микропоры будут в этом виде), почему из-за этого она станет протекать? А очистка этих пор устранит протекание?
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Ну вот и мне пришлось испытать способ ТС....
работает,при том,что подержал в электролите всего 30мин...
так что спасибо за совет...пригодился....
раньше менял кран буксу и снова 2-3 года и начала капать...и именно горячая вода,на холодной все в порядке.
всем удачи!
Aleksei 1415
липецк
Хрен знает что вы ставите, у меня лет 8 - 9 стоят и на холодной и на горячей .
Кстати на фото ТСа китайское фуфло, да, только в цветмет.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Всё давно придумано!
Aleksei 1415
липецк
Посмотрел каким ключом он откручивает кранбуксу , специалист хуле сказать.
Я ба таким анонизьмом :D даже не подумал ба заниматься.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Aleksei 1415
липецк
А вот он подумал, и решил проблему подручными средствами, в отличии от тебя!:bebebe
А чё думать то - наливай да пей :hahaha:
А по делу - я такую хрень только бабушкам соседкам ремонтирую, просто на вызов ехать менять кранбуксы не интересно в финансовом плане.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Непонятно, что ты забыл в этой теме. Тут речь как раз о ремонте кран-букс, что в финансовом плане так далеко от тебя...
Aleksei 1415
липецк
Ну по крайней мере сообщил что для этой хрени существуют, и даже продаются ремкомплекты, возможно кому-то и пригодится.
И потрындеть заодно :D
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Наверное просто налёт по краям пластины мешает её прилеганию. Чистота обработки новых пластинок керамических столь высока, что они прилипают друг к другжке. Нам вообще то с тобой повезло, в нашем городе вода чуть ли не самая чистая по России. По крайней мере не так давно было так.
На даче в умывальник стоят такие краны. Так проблема больше в замене всех не керамических частей. Особенно резиновой прокладки передней. Ну или силиконовой. Кому как повезёт. Но проминаются они быстро. Затягиваю кран в смеситель, при установке, рукой. Контр гайку уже ключом.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я после того, как потекли керамические краны, заменил их на старые (по конструкции) с кранбуксами. Поменять прокладку дело минутное. Не каждый из простых пользователей отличит качественную деталь от китайского блестящего дерьма. А последствия могут быть печальными. Я, например, в котельной (своей бывшей) менял схему водоснабжения (ставил дополнительный фильтр после скважины перед гидроаккамулятором) и поставил так называемый "мипель" (типа сгона), который утром (скорее всего при включении насоса) развалился на пополам. Результат: залито водой три помещения (на уровень примерно, 20 см), намокло 9 мешков пеллет (все на выброс), картошку пересушивать, обувь тоже и много другое. Короче, устранял последствия несколько дней. Убытки составили только в денежном эквиваленте около 5 000 руб.
Они же крутятся друг по другу, налёт по краям не должен накапливаться. И тоже заметил, и по своему опыту в том числе, что дело не в керамике, а в резинках в подавляющем большинстве случаев.
Aleksei 1415
липецк
Резина со временем проминается.
