pavlon456
пвх
hdx 3,6
Всем доброго времени суток, проблема состоит вот в чём:
1.когда заливаешь масло в редуктор ПЛМ (с помощью тюбика), в последний момент когда достаёшь тюбик из нижнего отверстия и пытаешься закрутить пробку, масло выливается наружу.
2.В ютубе неоднократно видел людей которые утверждают, что помимо того, что надо следить за сальниками, после каждых "покатушек" надо следить за уровнем масла и доливать его через верхнюю пробку. А чем это сделать? Тюбиком естественно не получается он перекрывает выход воздуха из отверстия и масло не поступает. Можете посоветовать инструмент которым проще всего будет сделать? Мотор у меня HDX 3,6.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
  1. Перед тем, как вынуть тюбик из нижнего, можно попробовать закрутить верхнюю.
  2. Не смотрите на ночь мастеров с ютюба.
Открутите нижнюю на предмет эмульсии, а не на уровень масла.
pavlon456
пвх
hdx 3,6
Понял спасибо
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Всегда так делаю. А масло через верхнюю пробку можно долить обычным шприцом.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
:)Не можно,а нужно!И ещё.Производители регламентируют что шайбу ,прокладку на винтах)пробках) надо менять.Типо они одноразовые.
Стоит немного проявить творческую фантазию, как тут же появится вот такая не хитрая коллекция инструментов, с помощью которой можно влить масло куда угодно.
146712146713146714146715
Менять масло в редукторе, необходимо согласно карте смазки для данного мотора.
Разного рода "мастера" с ютюба- это как правило люди далекие от знаний прописанных в инструкциях к ПЛМ.
По крайней мере из тысячи просмотренных роликов, ни один "мастер" не сказал через сколько моточасов необходимо менять масло в редукторе того, или иного ПЛМ.
Вот так!
Посмотреть вложение 146712Посмотреть вложение 146713Посмотреть вложение 146714Посмотреть вложение 146715
Вот так!
Вот сразу видно порядок на рабочем столе. :good:
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Народ ,Вы что действительно высчитываете миллиграммы сколько пролилось при закручивании нижней пробки ? А тем более когда верхнюю закрутить сначала ,сколько там грамм сольется пока закручивается нижняя ?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Капля литр бережёт :cool:, а литр как раз до берега дойти:lodka_4::hahaha::hahaha::hahaha:
Сергей CB
Балашиха
J10RECC
Особенно в редукторе :)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ага, горловом особенно :drinks:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну это-же интересно. Можно страниц сто на русфишинге замутить.
Вот так!
Особенно универсально второе слева приспособление...
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Вот так!
Наконец раскрыта тайна! Андрей, так ты у нас уролого-проктолог? Ни в жизнь не догадался.:):jokingly::good:
казанка5 Прогресс 4
Вот так!
Чем чаще меняешь, тем дольше ездишь.
казанка5 Прогресс 4
В ютюбе тебе и не того насоветуют. Всю свою сознательную жизнь заливаю масло через нижнее отверстие до того момента пока не покажется масло в верхнем. НЕ успевает упасть уровень при завинчивании пробки.
Ты у этих советчиков про сальники спроси, как за ними следить? Дебилов дающих советы много. Но что бы после каждой покатушки снимать сальник (а иначе ты не увидишь его повреждение), это просто перебор.
казанка5 Прогресс 4
Можно заливать и через верхнее. Но тут возни много. Нужно ждать когда из вязкого масла выйдут пузыри воздуха. И ещё, при закрытой нижней пробки никогда не накачаешь нужное количество масла.
Можно проще. После очередной покатушки снимаем редуктор, помпу и винт с него, выкручиваем верхнюю пробку, вворачиваем вместо нее штуцер, подаем 1-1,5 очка и наносим на сальники мыльную пену. Если ни пузырей, ни текущего масло не видно, собираем редуктор до следующего выезда.
казанка5 Прогресс 4
Андрей, можно. Но ну его на.............
