Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
Уважаемые гуру, помогите разобраться с винтом для водных лыж. Не могу встать на монолыже. Вроде как не хватает скорости. Вдвоем, 60л. бенза, без лыж скорость ~45-50 км/ч по GPS.
Для рекомендаций по подбору винта не хватает данных = показания тахометра, параметры винта на котором были эти результаты шаг\ диаметр?
maximus
нижний новгород
На первом видео вроде как перекручивается мотор
Да вообще как то "хреноватисто" для полтинника идет комплект, с навеской мотора ещё по моему не всё в порядке.
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
Тахометр не помню. Винт 11 1/2x14
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
А что с навеской может быть не так. У мну опыта совсем нет. До катера была резинка плоскодонная с китайской 5
maximus
нижний новгород
А тримом отжимаешь мотор после выхода на глиссер,и показания тахометра нужны,а так никто ничего не подскажет
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
Трим не трогаю, бо не знаю как. Когда сам без лыж катаюсь - тримом пользуюсь. А на лыжах сам катаюсь, поэтому не знаю ни тахо ни про трим. Видать придется ждать сезона.
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
есть еще запасной винт 11 1/4х13. На нем не катался.
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
Про мотор - вроде смотрел по документам висит как надо. Но надо все пересмотреть.
Согласен- разбираться надо на воде, а не на диване.
Спасибо за помощь.
Посмотри расстояние от киля лодки, до кавитационной плиты на моторе, более менее будет понятно по навеске.
Скорость вроде бы нормальная для Х-50, она всё таки слабенькая, 808куб.см. всего, хотя и редукция 1:2.
Проверь на всякий случай как установлена АнтиКавитационная плита относительно киля лодки.
Максимум по скорости обычно достигается установкой её "вровень" или даже "чуть выше"(как правило со стальным винтом или "люминем" с развитыми интерцепторами на лопастях) - всё зависит от килеватости и нюансов конструкции днища лодки.
Как-то так вобщем.
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
Вопрос - киль где мерять, на транце? или как то по другому?
Да, на транце. Приложи что нибуть "прямое" к АКП, уголок, линейку или правило и замерь напротив урЕза транца.
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
Во
146385
так и сделал ~ 3,3см
Много. От 0 до 2,5см. максимум.
У меня Джоник висел на 4,5см. ниже - лодка не ехала и бенз хавал как не в себя.
Я б вровень вывесил для начала, а там уж по поведению лодки. Если будет завоздушиваться винт при манёврах - опустишь на одно отверстие в подвеске.
Alekwam
Бобруйск
FiberLine G14
Honda BF50A
Еще вопрос - как правильно установить мотор триммером для замера?
146387
Т.е. на расстоянии метра от транца , от правила до киля должно быть8-10мм.. Эт если "вноль" установишь.
p/s/ Правильный "угол атаки" приблизительно считается равным 5град.
