kirillprm
Perm
Kirill
Solar 350
Suzuki DT 9.9 AS
Re: сузуки дт 15 регулятор напряжения за 300р.
КОЛЕБАСС сказал(а):
привет всем братам водомоторникам(и одной сестре).назрела проблема установки приборов на лодку.тах датчик температуры датчик уровня топлива огни и навик.перекурил кучу тем по регуляторам напруги и пообщался с Андреем Танкистом(отдельное спасибо!).выбор свой остановил на регуляторе от 125кубового скутера.цена вопроса 300р. в магазе забрал единственный и тот оказался на 5 выводов.красный желтый зеленый розовый и черный.подключал по инструкции с какого то сайта.желтый с рн на желтый с под маховика.розовый с рн на красный с желтой полосой с под маховика .зеленый с рн -минус красный с рн -плюс .черный не трогаем.с этим рн желательно наличие акккумулятора ибо без аккума напруга скачет.с аккумом (цеплял от шуруповерта)стабильная напруга 14.6 вольт.как аккум чуть хапнул зарядки напруга упала до 13.9 вольт.дальше не пробовал ибо гонял мотор в бадье.но даже без аккума 12 вольтовая светодиодная RGB лента горит нормально.за выхи планирую все сделать как положено ну и отчет.
Николай, подскажите пожалуйста, генераторная катушка штатная задействована? И можно узнать от чего именно стоит выпрямитель? Перерыл все.. Ничего не нашел.. Заранее спасибо большое!
kirillprm
Perm
Kirill
Solar 350
Suzuki DT 9.9 AS
И кстати почему никто не пробовал к примеру от жигуля карбюраторного поставить? Размер тоже не большей и найти проще
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
от жигуля регулятор шунтирующего типа.как говорят спецы форума это не есть хорошо.я ставил от скутера.катушка генераторная стоит родная .сейчас нивка хандрит инжекторная.так там регулятор стоит прямо в гене на щетках.потеплеет попробую с ним похимичить. :unknown:
nikitind
Волгодонск
Воронеж, Обь-м
Suzuki DT15 , Yamaha F25, нептун 23
И все же хотелось бы услышать хоть какую то маркировку этого регулятора, если не трудно, сам в нете ищу ни чего подобного не могу найти)
Sancho
Борисов
Колибри КМ360D
Suzuki DT15S был, Меркури М15
Также интересуюсь от какого скутера? Подойдёт ли от китайского "Регулятор напряжения (реле зарядки) скутера 4Т 125-150cc 1 фишка 4 контакта" ? И вопрос конечно не в тему, и но из чего сделан удлиннитель на ручку переключения скоростей и если можно фото.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Регулятор от скутера 150 кубов.искал на 4 контакта не нашел.на пробу взял 5 контактный .подключение описал.по модели не скажу знаю только что он подходит штук на 5 скутеров http://scooter-remont.com/?p=1411.
по ручке скоростей-вкрутил в родную ручку болт на конце с шариком.с твух сторон гайки и конектор от газлифта мебельного.доберусь до мотора сфотаю подробней.скажу одно делалось как времянка но поговорка рулит-все что временно -навсегда.сезон откатал на времянке.
Sancho
Борисов
Колибри КМ360D
Спасибо.
Otshelnik
Питер
POLAR BIRD 385M MERLIN композит
Suzuki DT9.9 AS
вот видео работы регулятора .в начале черный провод не подсоеденен и напряжение скачет ого го.потом подсоеденил.напряжение выше 13 с копейками не подымается
Добрый день, какое напряжение выдает катушка без стабилизатора? какой минимум и какой максиму?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
12..80 вольт переменки. Примерно.От ХХ до "газа в пол". Это без нагрузки.
:) замерять вольтметром - неблагодарное дело.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Интересная тема, кто пользовался такими регуляторами? Отпишитесь.
