Damirkin
Уфа
нету
нету
Здравствуйте. Досталась мне тут лодка ПВХ YAMARAN 360. Мотор туда ставят 20-25 л.с. Как мне объяснили. Но тут несколько ребят говорят берешь мотор 9.9л.с. разгоняешь до 15 л.с. и достаточно мне будет. Так это или нет?
Не охота попасть в просак. Спасибо
Под 15 побежит, безспорно.
До определенной загрузки.
Damirkin
Уфа
нету
нету
Планирую рыбалку либо один либо с другом. Не более
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Тут не может быть готового ответа , ибо все зависит от задач в использовании . Если в шортах и сам по весу сирота и акромя спиннинга с ящиком + продуктовой сумки с термосом ничего нет и идти км пять максимум -- то "15" вполне .. С другом как то ходили на Я-360" на рыболовную базу за 50 км с полным шмурдяком -- Тоха 18 --вполне ! . Но вообще "Я-360 " по весу для хорошо накормленных "буйволов " ! Был " Я-340 " -- прекрасные ходовые качества , но из-за веса и сборки через 1,5 месяца был успешно , без сожаления , продан . ИМХО , конечно .
У друга такой ямаран под тохой 9.8 - в одного с недельным запасом шмурдяка ходит, его устраивает, по мне так маловато :cool:
У самого 330 под 15 - самое то, вешали мой мотор на его лодку, разница очень приличная, так что под твои цели 15 хватит.
Damirkin
Уфа
нету
нету
Спасибо за совет. А какой мотор лучше взять? 9.9л.с. с разгоном до 15л.с.
А и еще есть ли якоря типо минкоты электрические?
Бренд мотора, это дело "религиозное", тут советовать дело не благодарное :cool:
А электролебёдка на 360 ПВХ, деталь лишняя на мой взгляд.
Дешевле и проще в 15 разгоняются ямахи (повернуть винт) и сузы (поменять клапана и снять ограничитель на румпеле)
Суза самая кубатурная и лёгкая.
У мерка есть мультирумпель, это очень удобно.
кетай не советую, говно полное.
Damirkin
Уфа
нету
нету
А как тогда быть с якорем? у нас тут рыбалка вся происходит на глубине от 33-45 метров. Раньше рыбачил с другом у него лодка была алюминиевая. Щас продал и завязал с рыбалкой.
Аккумы тяжелые для джипиэс якоря нужны.
Лебёдка наверное с акумом по весу легче будет.
Msmer54
Если позволите вставлю и я своих пять копеек))) У меня ямаран 380, хожу под ветромосей 12.5 л. В двоем и лёгким снаряжением скорость 28-30км/ч. С барахлом на дней 5 скорость приблизительно 5 км/ч. Все устраивает, получается не сильно тяжёлый комплект использую на реке.
...С барахлом на дней 5 скорость приблизительно 5 км/ч....
А если течение 12-14 км\ч, то как подниматься будешь?
Для 380 ПВХ 12 л\с конкретно мало, я на своём 330 Каймане под 15 мерком, с недельным запасом шмурдяка, некоторые перекаты с трудом прохожу.
З.Ы. Моё "имхо" - мотор на лодке надо иметь максимально допустимой мощности, а лучше + ещё "чуть" :cool:
Msmer54
У нас не такое сильное течение. Против течения вполне себе нормально идёт. Для меня ПВХ это мобильный комплект, мотор под 50кг таскать не хочу. За скоростью не гонюсь, для этого есть дюралька. Меньше лодка просто не удобна.
Andrey3167
Калининград
YAM-360, Прогресс-4
Honda
YAM-360 для рыбалки в одно лицо не советовал бы. У меня с хондой 20л.с. Собирать-разбирать на рыбалку не вариант. Управляться лучше вдвоем, одному тяжело. Втроем на глис выходит с небольшим багажом, если на ночевку или вчетвером - не вылазит. у товарища мерк 15 и лодка 3,6 полегче при одинаковой загрузке идет быстрее
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Думаю что тут разговор про иной якорь на электричестве:)))) с gps который:)))
Damirkin
Уфа
нету
нету
Купил мотор Сузуки 9.9 покатаюсь посмотрю как будет там буду думать надо мне 15 или нет. Купил прицеп. Разбирать и собирать не варик. Уж больно это трудоемко.
