Vesel4ak44
Кострома
Марк
Прогресс 4
Джонсон 50
Преобрел джонсона 4 л.с решил сделать полную капиталку на нем.помогите пожалуйста с годом и где запчасти глянуть.все каталоги пересмотрел а номера такого не нашел
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А причина капиталки?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Что то на 1985 год похоже CO http://www.leeroysramblings.com/omc_model_code.htm
Вот запчасти на твою модель, это действительно 1985 год
https://lenmoto.ru/catalogoemparts/sections/7/6/32/15230
Vesel4ak44
Кострома
Марк
Прогресс 4
Джонсон 50
Vesel4ak44
Кострома
Марк
Прогресс 4
Джонсон 50
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По номеру да, 85 год.
А какие подшипники, в чем проявляется? Кольца может попробовать раскоксовкой? Или там наклеп ?
Vesel4ak44
Кострома
Марк
Прогресс 4
Джонсон 50
Кольца обычные,уже распотрашил его))подшипник раздолбан коленвал был люфт,сегодня купил новый поставил и все норм)
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Сальники проверь на коленвалу, если есть сомнение, то меняй, не экономь на этом, если возникнет подсос, замучаешься регулировать
Vesel4ak44
Кострома
Марк
Прогресс 4
Джонсон 50
Shurik 78
Петербург
Мнев
Johnson 4
Кольца залегли и подшибникам хана
Какая толщина колец? У меня такой же мотор, удалось подобрать от мопеда с доработкой по толщине, писАл в соседней теме.
Подшипникам почему хана? И что, всем пяти?:D
Похоже что в данном случае люфт- это их нормальное состояние
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Парни, а можно узнать толщину колец на 4 , которая 2-кольцовая ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Shurik 78
Петербург
Мнев
Johnson 4
1,03...1,04 или 1,57..1,58. Это для 79-86 годов. Изменения произошли в 85 году, подозреваю что тонкие новее, но не уверен.
Если у вас тонкие - вам крупно повезло:yahoo:
Покупаем кольца от Хонды Дио-50, 3-й ремонтный размер (стандарт 39мм, нам нужны +0,75). В наборе 2 кольца 1,18 и 1,47, можно перешлифовать. Если толстые - тогда хреново, канавка в поршне 1,65, зазор слишком большой получаецо, а колец толщиной 1,6 я не нашел...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо. Завтра узнаю какие. Но мне и поршни менять, так что....
Ну вот и подсказали:) У меня совсем загадка с 18 сил. Цилиндр 60.2, поршень 60, кольца три- толщ. 2.2 и выс. 2.2. На поршне номера не пробиваются по номеру с Боатса, номер не нашел в инете - 554338 в круге- В. Вероятно ремонтный.По виду новье, на одном задир. Видно поменялии угробили,перегрели. Кольца совсем были не притертые.
Вот такая загадка.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня поршень появился от четверки(?). На нем два кольца по ~2,2 мм.Не встречали такие?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А вот еще вопрос такой, на карбах с регулировкой качества смеси ХХ(верхняя) и на макс(нижняя) какой хотя-бы начальный ориентир от ,,упора,,?
по мануалу 1.5 оборота. На практике- от 1 начинал,отверстия бывают от времени развальцованы
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Други, а кто нибудь может измерить габаритную длину шатуна четверки , который на иголках?
Заранее спасибо
Shurik 78
Петербург
Мнев
Johnson 4
Если номер на шатуне 323001, 86 мм примерно, плюс-минус естессно, т.к. штамповка без обработки
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Shurik 78
Петербург
Мнев
Johnson 4
Этот номер выбит на шатуне, они с каталожными не совпадают. По каталогу похоже 0388694
