traktorist72
Великий Новгород
Воронеж
Нептуновихрь25
Вихрь25 на ноге Нептуна
А что там за медный сборник перед карбюратором с трубочкой, чтоб назад засасывало? И как, засасывает? И самое интересное - если трубочку отключить, много ли накапливается?
traktorist72
Великий Новгород
Воронеж
Нептуновихрь25
трубочку нужно поднять в верх при подъёме мотора чтобы топливо не вытекало
Всего лишь непроливайка, получается :)
Виталий_Киев
ViT
ПрогреSS-2М
Москва30Э
Хорошая работа, Хочу так установить Москву 30. Как решил вопрос с рессорой? Или количество зубьев и длинна совпадают?
traktorist72
Великий Новгород
Воронеж
Нептуновихрь25
traktorist72
Великий Новгород
Воронеж
Нептуновихрь25
Совместил квадрат вихря и шлицевую часть коленвала Нептуна
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
traktorist72
Великий Новгород
Воронеж
Нептуновихрь25
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
-а чем,по вашему,нептуновская нога категорически лучше вихревской?
Во первых подвеской,вибраций гораздо меньше.
Фиксатор мотора в откинутом состоянии удобнее.
Оба вала редуктора нержавеющие.
У моего Нептуна 1980 года рождения я лазал в редуктор один раз для смены сальников по времени.
В редуктор Вихрей приходилось лазать раз в 3-5 лет из-за коррозии валов.
Спорно,но из-за разборного поддона и если не использовать шпильки головки,то можно снимать головку цилиндров не снимая двигатель(это не относится к В-30 у него и так все ОК)
Винты Нептуна лучше,но можно их использовать и с переходным валом.
При отказе крыльчатки помпы ,ее можно удалить и при скорости более 18-20 км/ч охлаждение ,
благодаря переднему забору ,работает.
Косяки.
Крепление винта. У Нептуна выбить надкушенную шпонку за@%&ся с мягким знаком,обычно ставили сверло,да и при плохих холостых ее режет на ура.У Вихря этот узел умнее.
Корпус помпы Нептуна не имеет стального стакана и особенно в соленой воде,загибается быстро.
Крыльчатки помпы Российского производства лопаются по шпоночному пазу( у меня 2 штуки)
В засоренных водоемах редуктор Вихря гораздо лучше держит удар без последствий.
Как-то так.
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Сделайте шпонку из двух половинок. И о проблеме забудете. Проверено не одной навигацией. Ставил и на вихря и на ветерок, очень удобно.
