alexozerki
санкт-петербург
алексей
x river agent. 340
москва 12.5
Добрый день!!! Подскажите кто знает какой или от чего подходит игольчатый подшипник рессоры. В низу дейдвуда? Заранее спасибо!
Алексей необходимо сформулировать вопрос более подробно!
Начни с названия темы! О каком подшипнике и какой рессоры идёт речь? О рессоре жигулей или газ-53? Или всё же о рессоре ПЛМ Москва? Указанной у тебя в профиле. Не всем понятно о чем речь, если при этом ещё и в профиль не заглядывать. :oops:
иголки; дл.16мм диам-2мм
alexozerki
санкт-петербург
алексей
x river agent. 340
москва 12.5
И да, извините подшипник рессоры для плм москва 12,5 подшипник игольчатый находится внизу ноги!!! Чтоб понятно было)))
bosya
Украина
Прикупил новых запчастей немного. среди них роликовый подшипник редуктора. показался ржавым всредине. решил разобрать и вымыть. затупил чегото и ... отколол часть его
можно проводить измерения. итак наружный диаметр обоймы 21мм. внутрений 17,9-17,95 (штангель - 0,1) высота обоймы 18,2мм. ширина дорожки под иглы 14мм.
Думаю наждаком легонько обрезать до 15мм вставить ролики из ВГШ Явы и сверху положить шайбу с другого такого же подшипника и закернить. будет толк?
итог - толщина шайбы 2,6мм+15+2,6мм = 20,2мм глубина стакана 22,5мм.
аналога 13х21х17 нет
вот такой износ у втулки.
и еще немного вкусняшек
bosya
Украина
на следующий день обрезал наждаком остатки обоймы до высоты 14мм, для иголок ВГШ Ява,
и общая высота подшипника
глубина стакана 21мм. остатка хватит для того, чтобы закернить шайбу. или припаять по кругу.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
И где такие вкусняшки находят..Я имею в виду торсионный вал..
bosya
Украина
у нас еще есть в запасах. и кольца есть, и поршня, и блоки новые, винты с демпферами. и шестерни в редуктор.. много чего еще можно найти. но уже меньше, чем было :(
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Фигово что в Украине живете ..Пересылка в тридорого встанет...
bosya
Украина
нормально живем..
Yoric-76
Ярославль
RUSH 3300 СК светло-серый/черный
Москва 10, Москва 12.5
Кто нибудь пробовал втулку из капролона вместо бронзовой втулки и игольчатого подшипника?
bigserpent
владимир
барк
москва
Думаю что для капролона там обороты велики. Бронза лучше будет.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Вячеслав_33
Днепропетровск
Южанка
Визрь 30,Москва 30,Москва М.
Мне больше нравиться ставить втулку от б/у крыльчатки ,вместо подшипника.Она стачивается ,запресовывается и имея канавку под шпонку хорошо смазывается. (в редукторе тад-17).
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Если рессора имеет износ, а она его в большинстве случаев его имеет, то бронзовая втулка будет быстро изношена. Я делал не так, купил в магазине мотозапчастей подшипник игольчатый от явы, он входит на место штатного, но внутренний диаметр у него 15. Завтулил рессору калёной втулкой, потом на токарном станке было убрано биение. Порядок сборки теперь другой, через верх, поэтому центрирующую бронзовую втулку развернул до 15 мм, с зазором естественно. Сальник тоже на 15.
Заодно переделал помпу под крыльчатку от ямахи, настоятельно рекомендую. Стоит меньше ветерковской, качество несравнимо выше.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Подшипник в сепараторе. Я их поставил два, но и одного вполне хватит.
Втулка выточена в размер, но с припуском на обработку, закалена, посажена на вал и приварена. После вал установлен был в центра и проточен для устранения биения, потом отполирован.
Я видео выкладывал в группе ВК по москве, там подробно описано. На воде опробовано, работает хорошо. Также выкладывал видео как установил крыльчатку с мотора ямаха.
