oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Всем известно, кто хоть раз лазил в американский мотор, что все размеры будь то резьб, головок болтов, сальников итд там дюймовые.
Америку не открою, но подскажу как можно подобрать аналоги дорогущим оригинальным запчастям.
Сальник подбирается так.
Меряем размер по валу. Например намеряли 14,4мм Значит сальник будем брать с внутренним размером 14мм
Меряем по наружному диаметру оригинального сальника (посадочное место). Например намеряли 25,4мм Значит сальник будем брать 26мм
По высоте, как правило, +/- 1-2мм принципиальной разницы не играет. Допустим 5.
Итого ищем сальник 14*26*5. Если такого нет, то ищем 14*27*7
По внешнему диаметру сальник стачиваем на наждаке до нужного размера. Можно легко сточить 1-1,5мм Затем при установке смазываем посадочное место герметиком.
Ну и самый лайфхак :) Сальник гребного вала, на пример, идет в металлической обойме. Снимаем сальник и выковыриваем резину из металлической обоймы. В эту обойму как раз встанет сальник с метрическим размером (если не ошибаюсь размер 14*24*5 - это размер для мерка 7,5)
Примерно так же подбираются уплотнительные кольца. С ними все еще проще, т.к. они имеют свойство растягиваться.
Прокладки вырезаются из паранита за пару часов. При установке лучше все же их промазать герметиком, а то мне пришлось еще раз разбирать, немного подтекали.
Подшипники там все метрические. Продаются свободно у нас в магазинах. Ценники примерно 100р за китайский, 200 за Российский и 500 за японский...
Болты в блоке иду в основном с американской резьбой 1/4. Вместо них очень хорошо вкручиваются наши М6. На вид шаг резьбы немного отличается, но вкручиваются замечательно. Даже перерезать ничего не нужно.
Итого, ревизия двигателя из многотысячных затрат на оригинальные з/ч обойдется в несколько сотен (ну тыщу с небольшим :) )
Иван, благодарю за совет! :good:
MotorHead
Обь1.
Теоретически кое что не ответственое и в дали от базы можно и прикрутить. Хотя сейчас не проблема купить дюймовые метчики лерки и сделать правильный крепеж.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Не сразу увидел тему. В начале совет по сальникам. На любом моторе американском , японском или еще каком имеются сальники в металлической обойме. Он представляет собой стандартный сальник впрессованный в эту обойму.Проблема замены сводится к удавлению старой резины. Если сгнила обойма. То любому даже малоопытному токарю несложно ее вытачить. Потом впрессовать с герметиком в нее сальник и эту конструкцию впрессовать на свое место.
По резьбам. Болты 1/4" используемые в моторах Меркури имеют шаг близкий к 1мм наших М6 но М6 тоньше и не подойдут на крепление с сильной затяжкой (сорвутся) А для крепления ручного стартера на крайняк сгодятся.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Сдается мне , что обойма внешняя -это часть сальника. По крайней мере, рассматривая, я не заметил,что это две разные детали. Проверю ради интереса.
Вообще в сальниках во всех есть металл. обойма. Только у одних поверх ее слой резины, а у других нет. В оригинальных КИТах сальники так же с металлом наружу. Не знаю почему.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Обойма это конечно часть сальника, как дополнительная защита., а не две разные детали. При замене от нее немного проблематично отделить собственно сальник. Возьмите любой такой сальник и замерьте внутр. диаметр обоймы и увидите сто под вами замерянный размер есть стандартный сальник. А вот с наружным размером по обойме такого стандартного уже не найдете.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Интересно. Не задумывался об этом. Буду знать
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Крайне боюсь показаться афигенно умным.
НО
Есть один хитрый способ
ИТАК
1. Заходим на мегазип
2. Выбираем нужную деталь (сальник, пыльник, да хоть головка блока)
3. Копируем каталоговый номер
4. Эти цифирки вставляем в поиск (гугл, например)
И ГУГЛ ВЫДАЁТ ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛОГОВ!!!
Акуеть:shock:, не правда ли?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
НО
ИТАК
Действительно акуеть, выдаются ссылки на оригинальные запчасти.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Ещё и дразняцца...
:D
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
ЧЁ НЕ ТАК ТО?
Просто сначала надо посмотреть каталожный номер детали в мегазипе,
Потом вбить этот номер в строку браузера,
Потом тыкать не в первую ссылку (КОНЕЧНО, ЭТО БУДЕТ ОРИГИНАЛ:mad:), а искать в последующих.
Схема рабочая и запчасть даже может быть в наличии.
Стараешься тут, умничаешь. А они...:unknown::unknown::unknown::unknown:
П.С. Если кто не заметил, то на картинках, которые я выложил выше, под обведенным названием сайта в поисковике вылезла оригинальная запчасть ценой 3300р.
Одно другому не мешает!
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
Не, ну я хз, может у них гугл лицензированый и ему религия не позволяет аналоги выдавать:pardon:
Я про способ подбора сальников.))
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Не, ну я хз, может у них гугл лицензированый и ему религия на позволяет аналоги выдавать:pardon:
Такое может у вас и прокатывает с современными моторами.
Попробуйте на мерк 7.5(9.8) Обкатать вашу схему. Найдите, например, аналоги поршневых колец. Оригинал стоит 4500р
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ребята не надо лишних слов. Человек предложил, а каждый для себя пусть решает пользоваться ли этим способом или нет.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
НО
ИТАК
Плюс один в карму.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Самый большой выбор сальников в наличии в т.ч. дюймовых размеров. Сальники
Там же в соседнем здании любые уплотнительные кольца. Названия конторы не помню. Ребята по ссылке выше подскажут куда пройти.
ЧЁ НЕ ТАК ТО?
Вот, Серега, всё именно так и было, когда искал сальник на редуктор своего Джо.
Их поиск выдал не много. В основном в Москве.
А дальше начались мытарства. Одна контора не высылает ни какими способами, в другой конторе нет в наличии, в третьей конторе под заказ- срок месяц, в четвертой конторе вообще сказали что у них такого ни когда не было. И так далее.
В итоге сальник наш, отечественный, причем в любой конторе можно купить в своем городе и когда хочешь. Немного работы сначала головой, а потом руками.
Результат и описание тут. https://forum.motorka.org/threads/7698/post-425117
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Оживлю темку, мотор Крайслер 4,5/6/6,6/10. Сальник коленвала верх и низ 19х31.5х8. Есть в Оилсиал. ГОСТовский 19х32х7 с трудом но становится. Ни и добавлю крыльчатка помпы 55х11.15х14,5 есть на Али. Верхний подшипник КВ -104. Низ игольчатый(не замерил)
salomon
Кемеровская область, Россия г. Новокузнецк
Москва-М
Нужен совет проф.. по подбору сальника. Есть два вала. Первый диаметром 12.8мм, какой диаметр посадочный брать сальник (внутр.) ? Второй вал диаметр 12.5мм, какой на него диаметр нужен? Сальники двукромочные будут.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
12 бери. Других вариантов нет. Или ищи оригинал.
Aleksei 1415
липецк
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
