Cowboy
Москва, Рязань
Амур
Узам
Здравствуйте! Недавно стал владельцем катера "Амур" с ПОК, двигатель узам. Опыта водомоторного можно сказать что нет. Так вот, в корпусе фильтра-отстойника нет самого фильтруещего элемента. Подскажите, возможно ли установить водопроводный фильтр грубой очистки взамен штатного, и где это лучше сделать, до отстойника или после? Если тема была, прошу не пинать)))
Здравия.
Водопроводный быстро забьётся. И не промоешь его.
Зачем сложности, когда можно поставить родной фильтр?
Стоит недорого. И хватит на очень долго.
Cowboy
Москва, Рязань
Амур
Узам
Здравия.
Всё авито перерыл, не продают их отдельно. А с корпусом какой-то ценник не реальный просят. Вот я и ищу альтернативу...
Cowboy
Москва, Рязань
Амур
Узам
Я вот типа такого имел ввиду. Сетка примерно как на родном фильтре, только площадь поменьше. Да и выкрутить прополоскать можно.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Забьет быстро, наверное. Очень маленькая площадь сетки.
Да, родной полностью из сетки. ПолОскать приходилось после поездки весной, когда мусор несёт с берегов и когда по заливам с ряской проходишь.
Мой тебе совет, ищи родной. Зима долгая.
На днях видел в Леруа неродные фильтра для Керхеров. Если сможешь приколхозить, возможно это решение. Корпус прозрачный, разъемы под стандартные водопровод ные трубы. Сетка пластиковая, разбирается элементарно. Стоит копейки.
Avrely
Рязанская область
Он тоже походу маленький. Судя по фото в Инете, забортник размером с двухлитровую кастрюлю должен быть.
Есть фильтр в сборе. С патрубками.
1200 руб.
Гулянка, Умур, Прогресс-4 Вихрь-25
ВАЗ-2103
Поставил фильтр магистральный "Гейзер" с капроновой сеткой 8 мк. Стоит в сборе 1200 рублей. картридж отдельно 400 рублей. Мотор ВАЗ 2103. помпа электрическая. Хватает на 10-15 часов работы при цветение воды. Корпус прозрачный, все видно.
Амур
Энгельс
Иван
Амур
Москвич
Такая же проблема! Где достать такой фильтор
Матроскин
Амур-2
москвич 1,8
