Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это сколько вверх. А вправо, это Х, абсцисса. А на нас, это Z, не помню, как называется.
:D Да я сам не помню. Ну в одной плоскости(Х) я понимаю, где шток уключины в дереве. А вот что перпендикулярно(Y?) усиливать-я не понял:oops:
А Z приходит в торец, получается..
прогуглил, Z это аппликата, мать ее...
Уключина должна быть свободна. Валёк весла не должен быть ни с чем связан, а свободно лежать, поскольку веслу необходимо придавать не только поступательное движение но и вращательное вокруг собственной оси. И это не зря придумано, а для удобства работы весла и безопасности. При утыкании весла в дно водоёма или препятствие оно может быть сломано или выломана уключина. При свободном положении оно просто скользнёт
Моё мнение и оно правильное:yes:
Можно использовать и такие с замком или верхней перевязкой.
Но мне больше по душе 3,5-4х метровые шесты с пером. На них можно устанавливать багорчики, упоры, петли. Под разные нужды. И толкаться по траве и мелякам удобнее и проще чем грести.
Как гребец в прошлом, скажу, что грести интенсивно на лодке под глиссер не особо эффективно. Чем больше усилие тем сильнее "тормоз"
Транец за "жопу" держит.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
У меня так не получится - весло не круглое. А внутрь трубку вставил, конечно.
Из листового металла или разрезанной трубы, подогнав их по месту, тоже делают подуключные накладки на вёсла, так что всё получится :cool:
Не очень эти накладки помогают. Да и дерево зачастую начинает под накладкой активно гнить
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Avrely
Рязанская область
А я не вставлял.посчитал излишним
Я просто видел, как разбивает отверстие осью при интенсивном использовании, поэтому подобрал кусочек подходящей трубки сразу.
Медная трубочка с холодильника хорошо подошла мне.
Avrely
Рязанская область
А я видел как в месте где отверстие лопалось веретено
Так на кукуя там эта дырка?
А впрочем это ваше личное дело. Творите!
Сквозной канал.
Как бы не придумывали и не вспоминали термины и понятия, дырка дыркой остаётся
19виталий67
ачинск
виталий
южанка 2
тохацу 40
Ребята здравствуйте . я вёсла делал так купил трубу д16т диаметр 42 мм . С одной стороны нашёл лопости парни их делали за недорого ,а с другой стороны замотал изолентой как видел и хотел ,а сверху одел электрическую трубку которая при нагревании обсажевается как надо и получилось как хотел. Длина ,прочность и цена .родных небыло . спасибо если кому поможет . Да забыл написать где уключины усиливал трубкой от амортизатора жигулей (машина такая) пока всё .
