сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Здравствуйте форумчане. Недавно приобрёл такой мотор. Мотор красивый, колпак гранёный, короче вид у него огонь. Решил его поставить на Обь 1, ЗиЧ. Инфы по мотору мало, только общие данные и несколько роликов в Ютубе, вот и решил спросить, какой тахометр и спидометр (gps) для него посоветуете и как подключить тахометр? Спасибо.
Тахометры фариа и родные мерковские отлично подходят.
Из машинки три провода на подключения тахометра идут.
Серый, фиолетовый и третий не помню какого цвета.
Выход сигнала на тахометр идет с реле регулятора. Серый провод. Ну и плюс с минусом нужен.
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Эти тахометры,для 4 т двигателя. Я правильно понял?
Есть на продажу тахометр фариа с вольтметром.
Цена 3000 рублей.
Тахометр форумчанина Володя 64.
Торга нет. Пересыл только ТК.
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
А счётчик моточасов, отдельно брать или с тахометром ?
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Да так. для себя. что бы за общей наработкой следить. А с другой стороны, вроде и ненужен.:unknown:
Навигатор любой автомобильный справится ( но лучше Гармин , у него карты лучше , глубины отмечены , русла обозначены и знаки водные все проставлены ) , нужен он как указатель скорости ( спидометр ) , как счётчик пройденного пути и покажет сколько ещё ехать до точки и ваще как найти ту точку , которую в прошлый раз приметил или выведет туда , где прошлый раз посреди водохрона , была поклёвка крупняка , например .
Приведёт в лагерь друзей по координатам . А ещё я по треку езжу , дабы в меляк не впороться и ночью ( или в туман ) на слип выехать .
Тахометр тоже любой , но лучше стрелочный - он более информативный и нужен он гораздо чаще чем просто винт подобрать ( вопреки общему умозаключению ).
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Не так все просто с выбором тахометра! Я тоже думал, куплю, поставлю, ляпота.
Нужно точно знать сколько импульсов выдает мотор за оборот коленвала!!!
Например со мной, купил электронный, проблем нет, работает но не верю я ему. Затем купил стрелочный, дооолго руки до него не доходили. И вот, наконец то решил подключить, и тут.... Не показывает правильно оборобы, электронный кажет на холостых 850 об, стрелочный в 2 раза больше минимум. В общем покопался в мануале и узнал, что мотор выдает 8 импульсов, а на тахометра максимум 6, найти на 8 проблемотично.
Так что эту инфу при выборе НЕ оригинального Таха необходимо уточнить.
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Ладно, я понял. Но если я возьму мерковский тахометр, то они должны познакомиться без проблем? Или 2т и 4т, есть разница? Андрей, 20 сил для обушки, нормально? У вас же 20 на лодке?
Твоя правда , это я коряво выразился . Имел в виду тах. любой конструкции ... цифровой , стрелочный , "звуковой " ( приложение на смартфон по звуку обороты определять ) , механический т. е. любой конструкции . Но он должен подходить к мотору . Тот что в киношке ( от ВАЗ 2106 ) тоже врал , пока ему конденсатор не подобрали .
Для одного - двух хомяков - всё изумительно . Очень экономично по бензу ..... родного бака 12 литров хватает более чем на 100 км пути ( у меня ещё и течение не хилое ) , на тролинге 5-и литров хватает от зари , до зари не останавливаясь . Скорость 40 км\час , что один , что два хомяка , ну плюс - минус на размер волны и скорость течения .
Тридцатка , ясен пень, порезвее в разгон идёт , скоростёнка за полтос км\час , течение она уже почти не замечает , ну и плюс ещё один хомяк не в тягость . По расходу .... ну 4т "на глазах" нету , а от 2т карефан реально бесится , когда мы с ним писками начинаем мерится .
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Оригинальный подойдёт.
Вопрос не мне, но под 20- кой шпарит нормально ))
2 тела по 120+ барахло, 40 км/ ч на 12 винте
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
В одного с бутером, 43 км/ ч.
Фото нашел
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Родной винт 10. Второй можно 12 взять? Мы тоже вдвоём выезжаем, ну иногда, младшего беру.
С начала на родном винте обкатать двигатель как положено => посмотришь, что будет показывать => потом подбирать винт по ситуации.
Полностью согласен.
сибиряк68
Барнаул
Ривьера 3200
HIDEA 9,9
Sergeiegor
Днепр
Меркурий 20
Добрый день. Приобрел мотор меркурий F20 4тактный. Не могут подобрать стартер к нему и машинку. У кого стоит подскажите пожалуста что за машинка и троса какие и стартер.
Машинка меркурий/квиксильвер
Троса с5
Стартер можно практически любой приколхозить.
Маховик с венцом?
Sergeiegor
Днепр
Меркурий 20
Мультрумпель скидывать придется?
Sergeiegor
Днепр
Меркурий 20
Не один магазин не берется. Либо предлагают комплект 98тыс. ‍♂
