Hromatograf
Воронежская область город Борисошлебск
Фрегат 280
Evinrude
Добрый день форумчане! Помогите определить марку мотора, есть только фото. Насколько сложно найти запчасти. Мотор полностью в работоспособном состоянии.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Если верить цифрам 5522 то это мотор на 5.5 лошадей 1961 года. По поводу запчастей..... пусть лучше не ломается :).
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Первым делом нужно узнать почему образовалась эмульсия. Чаще всего умирает сальник вертикального вала, реже сальник гребного вала. Сальники подобрать можно.
Hromatograf
Фрегат 280
Evinrude
Мотор ещё не куплен мною,но я им заинтересоаался, как то такие старые моторы они с душой, и хочется ими владеть. А сальник где подбирать?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Снять старые, хорошо обмерять и на авторынок. Я по своим размерам в инете подбирал.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Мне думается что нету. Но вывести не является проблемой.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
На моей первой 6-ке ('78 года) контрольку выводили сами. Сравниваю по памяти ногу своего Джона с фото ТС и не вижу разницы. Посреди ноги отверстие откуда и будет брызгать вода охлаждения как фонтан.
Есть такая Контора «Мир рти». Я пока там всё находил.
http://spb-rezina.ru/ вот они. У них еще партнеры с подшипниками есть. Например, иголки в редуктор маломоси у них тоже покупал без проблем. Но по подшипникам сайт другой, поищу.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
По фото вродь как на болтах, а родной или нет понятия не имею :unknown:.
У Джонов-Эвинрудов двухцилиндровые трешки есть. Страсть как мне нравятся)))
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
На башке должен быть пятак с номером модели. Старые моторы тяговые, но не скоростные. Какую мощь Вы от него ждёте?
Один человек в лодке, комфортное перемещение по водоему
Ветерок-8 знаете? Так Ваш мотор будет стабильнее работать и лучше тащить перегруз. Но максимальная скорость будет пониже, чем у исправного Ветра.
Hromatograf
Фрегат 280
Evinrude
Я вас понял, спасибо за ответ. Стоит ли он 16 т.р. первоначально из косяков эмульсия в редукторе, по двигателю визуально разбирали не один раз, герметика много непонятно какого и болтов не родных так же куча. Что дальше не известно. Он заводится и работает, работа стабильная.
garik64
МОСКВА
Не слушай ни кого мотор отличный выпускался огромными сериями от 5,5 до 20 ки практически в одном корпусе только башка менялась,отходил три года на таком только 15 шка голова от джонсона стояа, и если бы не случай так и ходил на нем, в редукторе сальники поменять и масла чуть больше лить эти моторы на втулках, вот такой мой был и потом стал белым, запчастей на эти моторы и сейчас найти не проблема, у них взаимо заменяемость 95 процентов
В Финке такой в хорошем состоянии стоит 150-200 евро. Если разбирали с умом (а значит сальники поменяны) и только эмульсия настораживает, то стоит. На цилиндрах следов подгорания краски нет?
garik64
МОСКВА
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Весьма интересный канал:
