Стасила
РК, ВКО, г. Усть-каменогорск
Станислав
Пиранья 320
Салют, Ветерок 8, Москва-М
Здравствуйте форумчане, подскажите технологию замены масла в редукторе и кто какое масло использует?
Интересует вопрос СКОЛЬКО масла?
Искал на просторах интернета, не смог найти.
Серьёзный вопрос!
Выкрути. Две пробки.
Лей в нижнию пока из верхней не потечет. Закрути верхнюю. Закрути нижнюю.
Открути верхнюю и шприцем долей масла что б текло. Закрути верхнюю.
Масло трансмиссионное. На свой вкус и кошелёк.
Я лью мотюль 80w90
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Серьёзный вопрос!
Я лью мотюль 80w90
Спасибо, подробно и доходчиво.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Смело лей ТАД-17 или аналог. Технология и дозировка - в инструкции - есть здесь на сайте http://motorka.org/doc/moskva/doc_moskva-m.rar. Под самую пробку лить не рекомендую - нужно оставлять пузырек воздуха на тепловое расширение. Без воздуха лишнее масло выдавит через сальники, а потом всосет воду в редуктор.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Спасибо, вот это и было нужно, т.к. при расширении чем больше объем воздуха в полости редукторе тем меньше давление и вакуум, нужно было знать сколько масла 155-160 см*3.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Водичка дырочку найдет! Если не оставить воздушного пузыря(термокомпенсатор!) то выдавит и всосет, не сомневайся. Это физика, курс "Термодинамика".
Сомнений 0!
Если сальник рабочий, то всё хорошо будет.
Мнение не навязываю.
В вихря лил под верх пробку, излишек сплевывался с редуктора. Воды не было.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Станислав, делай все по заводской инструкции - не ошибешься.
Стасила
Станислав
Пиранья 320
Емнип на мосю заливают как на иномарки, под пробку.
В Ямахе под дренажную пробку входит почти литр, а по инструкции выдавливают тюбик 200гр.,мотор ходит уже 6 лет без проблем.
Литр туда ну ни как не влезет))
