денис роз
Самарская об
Денис
прогресс 2
Вихрь 30. Вихрь 25
Вихрь 25. Не пойму в чём причина, даёшь газ на холостом сбрасываешь ручку до конца а обороты падают секунды через 3-4,раньше не было такова или я не замечал. Кто знает объясните возможную причину.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
лодка,как и машина идет накатом.
шутка,но ничего другого в голову не пришло.
а это на ходу или на холостых?
денис роз
Самарская об
Денис
прогресс 2
Вихрь 30. Вихрь 25
и на скорости и на холостых, просто на холостых больше заметно.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а мотор на дистанционном управлении?
в этом случае ослабла возвратная пружина сектора газа.
находится под поддоном головы
денис роз
Самарская об
Денис
прогресс 2
Вихрь 30. Вихрь 25
да дистанция сейчас буду выходить на воду проверю, сомневаюсь что пружина виновата посмотрим, заодно бауден гляну.
денис роз
Самарская об
Денис
прогресс 2
Вихрь 30. Вихрь 25
Всё нормально, заменил свечи отрегулировал карбюратор, падали обороты на полном газу, короче хрен пойми но всё вроде тфу тфу работает. Как осень так вихрь голову нам начинает делать.
Если опережение зажигания механическое, то при сбросе газа основание зажигания может "отставать" по каким-либо причинам: мусор попал, например.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если мотор на ДУ, и ещё стоит румпель, то его надо снять, что-бы не было излишнего трения , см. инструкцию "Вихрь".
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Да по приходу осени и у меня магнето залипало.
Пришлось подмазать.
денис роз
Самарская об
Денис
прогресс 2
Вихрь 30. Вихрь 25
Скажите кто ни будь ставил такие бензонасосы на вихрь.
Слева который работает отменно. На все Вихри ставил именно его.
Типа среднего, только металлический, ждёт испытаний на Ветерке.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
из какой он области и на какую технику его устанавливают?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
да я ж по доброму, улыбнись :drinks:
Вполне недорогой.
https://ru.aliexpress.com/item/Fit-Honda-Odyssey-FL250-FL350-Arctic-Cat-ATV-Mikuni-DF44/32901996011.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.368cc32bzwWxrM&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_5732218_10065_10068_318_319_317_5728818_5730218_10696_5731318_10084_5731218_10083_451_10618_452_5732118_5731118_10307_532_10301_5731418_5723518_5729718_5731518_204_328_5731618_10059_10884_323_10889_10887_326_100031_320_321_322_10103_10911_10910_5733018_5731718-5731418,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_pvid=adf6950a-9cc7-4963-b720-8bcf42e60445&algo_expid=adf6950a-9cc7-4963-b720-8bcf42e60445-1
Вот тот, который ждет весны. На Вихря вряд ли подойдёт, т.к. китайцами позиционируется для двигателя до 150 кубиков.
https://ru.aliexpress.com/item/3-way-inline-Vacuum-Fuel-Petcock-Fuel-Valve-Fuel-Cock-for-Chinese-GY6-50-125-150/1516119062.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.5bfd4174Myb06W&pvid=90d57f0a-5504-4797-8b2f-06b8a6ee09b2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112237.0&scm-url=1007.13338.112237.0&scm_id=1007.13338.112237.0
Да, первый насос более производительный и мощный, нежели родной. Несколько раз уже говорил, что родного насоса для тридцатки под хорошей нагрузкой не хватало. Повторюсь ещё раз. Насос (родной) был отревизирован полностью, ЦГП в идеале, расточена под первый ремонт с хонинговкой алмазными брусками, первоначальной холодной обкаткой на токарном станке и бережной обкаткой под нагрузкой. Так вот при небольшой нагрузке всё хорошо, но стоило Пргресса подгрузить килограмм на 350, то на скоростном винте при достижении 4300-4400 и выше, уровень топлива в поплавковой камере начинал падать.
После установки китайского насоса проблема исчезла. Единственное, поплавок в карбюраторе нужен советский, т.к. китайский с сюрпризом, силы всплытия его не хватало, чтобы запереть иглу. Либо распаять китайский поплавок и вытащить сюрприз.
Вставлю свои пять копеек.
Может я не прав, но ни когда небыло проблемы с б/насосом. Родным, вихревским.
Загрузка 350 кг у меня минимальная!
Имхо
Если золотники хорошо притерты и в цпг всё хорошо то штатного бензонасоса на вихре хватает "за гланды"
Мыслей не было ни разу заменить родной на что то другое.
