avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Достался по случаю вот такой раритет.
Состояние полностью оригинал.Похоже почти не ходил,компрессия хорошая,а вот искра слабая от времени сели магниты маховика.
У меня весь гараж был увешан, правда в основном чужими, лет 10 провисели, и были распроданы, раздарены, а подобные этому отданы пионерам для живодёрства.
Чё с ним делать то ?
Ну, маховик от Дружбы не сложно найти:) Начните с контактов и конденсатора.
Да, насколько я знаю, "контактные" маховики Дружбы отличаются от "электронных"
Можете сфотографировать подробно узел крепления бензонасоса к картеру? До сих пор не совсем ясно, были ли Камы с бензонасосами, установленными на заводе...
У меня один висит "для коллекции". Интерьерная вестч.
Самые упертые на этих Камах даже катаются. Только чаще всего движок от Урала втыкают. Там хоть карбюратор получше, и в нем насос встроенный. Маховики у контактного и электронного зажигания сильно отличаются как по диаметру внутреннему, так и по конфигурации полюсов. Искра у контактного может быть слабой как из-за конденсатора, так и из-за замасливания или окисления контактов прерывателя.
Меня всегда удивляла искра на этих старых контактных зажиганиях, крутишь 80-100 оборотов, и если электроды свечи замасленные, от них дым идёт, лёгкий, но видимый.
Поджигающая способность выше чем у тиристорной системы.
Я катался. Два раза на Романтике. Не хуже Салюта, на мой взгляд. Орет так же громко, но едет резвее. Разговаривать на ходу или ехать в пол газа невозможно. Въебал на полную, заткнулся и херачишь 8 км/ч. Ресурс, думаю, весьма невелик.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Да орёт она как поросенок застрявший в заборе,на один раз в год выехать куда ни шло,но кататься на ней ну на.
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
Вот этот узел.
Орет сильно, редуктор весь негерметичный, винт от балды сделан и имеет низкий кпд. Замена движка на ураловский добавляет скорости и звук становится басовитее. Доработка редуктора под нормальные сальники делает его долговечным, а замена винта позволяет получить хорошую тягу и приемлемый кпд. Вот тогда катаются. Это получается все равно гораздо тише триммерного движка, а скорость гораздо больше.
avk648
Сарепта,Казанка-м
-Можете сфотографировать подробно узел крепления бензонасоса к картеру? До сих пор не совсем ясно, были ли Камы с бензонасосами, установленными на заводе...
Фото уже выложили,от себя добавлю бензонасос Москва-Ветерок,но на верхней крышке прилив с резьбой для крепления к кронштейну,окрашен в цвет мотора на заводе.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Контакты прерывателя чистые,зазор отрегулирован,конденсатор проверен,а вот магниты отвертку еле держат.Найденный в интернет-магазине маховик сфотканый и позиционированный,тупым менеджером,как для контактного зажигания маховик не имеет с моим ничего общего,хотя цена гуманная 380 рублей.
Tigin
челябинск
У вас скорее проблема в другом. Межвитковое. Искра на воздухе будет. Под давлением-увы. На моём моторе тоже слабые магниты.
У контактного зажигания магниты слабые Альнико, но искра нормальная должна быть. Вот катушке запросто кирдык наступает, особенно когда влаги нахапает. В Мировых Моторах можно новую купить.
Валяется такое чудо,под ногами мешается. Отдам самовывозом.
Кстати, с Чайкой у меня такая же проблема как у ТС. Искры то нет вообще, то при плавном прокручивании от руки щелкает жирная синяя искра. Полностью видимо придется катушку магнето перемотать. Межвитковое видать пробивает. Для Камы есть живой движок от Дружбы и движок со сдохшим зажиганием от Урала.
Grigory
Григорий
картоп Стрингер-265, самодельный катамаран
Привет-22, Волгарь-15, Ветерок-12Р, Прибой, Чайка, Кама, 4 гибрида, Нара-4.7, Микроша, Carver, мотор-весло, воздушный винт и гребное колесо
Здравствуйте, Сергей!
Готов забрать у Вас "Каму" самовывозом. Об условиях договоримся.
т. 8-926-619-06-78
Григорий Дьяконов
avk648
Сарепта,Казанка-м
-Кстати, с Чайкой у меня такая же проблема как у ТС. Искры то нет вообще, то при плавном прокручивании от руки щелкает жирная синяя искра. Полностью видимо придется катушку магнето перемотать. Межвитковое видать пробивает.
Не совсем так,у меня при нормальном зазоре в свече все ОК на воздухе,что при сжатии в цилиндре Х.З.,но стоит увеличить зазор до 1,5 мм искры нет.Катушек 2-е,выгдядят солидно,грешу на магниты.
Если на 1,5 мм искры нет, то явно либо внутри катушки шьет, либо где-то еще по пути до свечи пробивает. Даже при совсем севших магнитах при резком рывке с выкрученной свечой от высоковольтного провода несколько мм искру пробивает на воздухе. С вашей же искрой под давлением искра точно не на свече пролетает.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Было свободное время ,поигрался опережением,зазором,вроде и поймал абрис.искра на воздухе 5-6мм.На тележке прыснул в карбюратор -завелся с первого потяга.Подключил штатное питание,карбюратор,гад,хоть и прост ,как табуретка,льет ,как унитаз,
игла не держит от слова совсем.Но моторчик жив,компрессия хорошая,будем пробовать :)
avk648
Сарепта,Казанка-м
Еще,если кто знает,при каких оборотах схватывает центробежное сцепление б/п Дружба,пишите,заранее спасибо.
На Дружбе сцепление начинает схватывать с пробуксовкой где-то от 1100, а с возрастом и того раньше, т.к. кольца от времени потихоньку распрямляются. Полное же сцепление получается на оборотах около 2000, но имеет большой разброс также от состояния колец сцепления и замасливания всего сцепления.
