г. Североуральск Свердловская область
Nissamaran Tornado 230
YAMAHA F4 AMHS
Доброго времени, уважаемые.
Мотор 4 л.с. 4 такта yamaha 4AFHS.
Проблема в следующем: при вращении ручки румпеля, мотор орёт, но винт обороты не набирает.
Передачи втыкаются и не выпадывают. Редуктор разбирал - всё норм. Если взять и провернуть винт на любой включенной скорости, то слышно как поршень работает. Вал вынимал, никаких дефектов нет. Тяга переключения передач работает стабильно Т.е. передачи крутящего момента при включеной передачи на вал нет. На заведённом двигателе, передачи включаются, двигло орёт, а винт еле крутит. Ранее двигался в глиссере против течения по реке на перекате в свече поймал валун. Лодку не переворачивал, мотор не топил. После этого через некоторое время начались проблемы, на скорости появились провалы на винте, хотя двигатель работал ровно. Также при осмотре двигателя обнаружил большой уровень масла (не эмульсия). Давал знакомым, видно перелили. Сейчас мотор работает не стабильно, заводится не с первого раза (раньше такого не было) и на холостых глохнет, приходится немного добавлять газку.Также появился посторонний звук, но не стук, а какое-то хлюпанье. Свечка и карб работают норм.
Вопрос : где рыть?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вопрос : где рыть?
Осторожно предположу. ..Втулку винта не проворачивает,если она есть?
Провернуло втулку винта.
YAMAHA F4 AMHS
А как определить провернута ли втулка на винте? Я ручками провернуть не могу!
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Рукой и не проверишь. Там усилие надо - будь зоров. Пометь краской втулку и винт одной линией и попробуй еще раз на моторе. Все сразу станет ясно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Наверное самое простое в твоем случае, включить передачу, зафиксировать винт бруском между лопастью и АКП и всерьез попробовать крутить маховик руками, сняв ручной стартер.
А вот выше дали дельный совет. Если на воде, то оптимально. Маркера достаточно будет.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
А вот так и определяют.:
YAMAHA F4 AMHS
Господа, спасибо за комментарии, спасибо что не оставляете мою проблемку без внимания.
Сделал фиксатор втулки, зажал в тисках и надел на него винт. Большим усилием пытался провернуть. Небольшие сдвиги чувствовались, но потом резинка возвращалась на место. Предполагаю, что втулка в винте не сорвана.
Тогда остается только завоздушивание винта. Кавитация.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если придумал фиксатор втулки, то придумай как рычаг приложить для создания момента.
1. Попробуй мотор на другой лодке.
2. Сними видео как это происходит.
YAMAHA F4 AMHS
Руками крутил, почти всем телом давил. На резинке как на амортизаторе небольшой сдвиг и резинка возвращается в исходное положение когда отпускаешь руки.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По всем признакам( прогрессирующая проблема) проворот. В бочке нет возможности завести и передачу включить?
YAMAHA F4 AMHS
Не думаю. Никогда не было, настройки не менял.
1. Не вижу смысла, т.к. проблема не в лодках.
2. Постараюсь добраться до воды.
YAMAHA F4 AMHS
К сожалению возможности в бочке нет. Есть возможность сделать пуск в ванне, но боюсь выгонят из дома.
Постараюсь добраться до воды и снять видео.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
В ванне не надо.:lol:
Попробуй как я выше писал, зафиксируй винт и крути за маховик. Если в маховике есть отверстия,то туда два штыря и между ними рычаг (труба к примеру). Или задействовать уступы под собачки стартера (не знаю как там у тебя)
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
У меня в том сезоне провернуло втулку винта.. При выходе на глисс мотор орет, лодка сваливается...Снял,поставил другой запасной, все ок. Дома как я его только не зажимал, что я в него только не упирал чтобы проверить проворот.. С виду - чудеснейший винт! Пометил, как писал, поставил обратно на лодку - и таки да! проворачивается.
YAMAHA F4 AMHS
Как и обещал - снял видео
Снимал на телефон, было ветрено. Прошу прощения за качество.
Втулка это .
Руками провернётся , только когда она совсем мёртвая . А так да ... выше правильно пишут , в тисках вроде как втулка амортизирует и не проворачивается , а на воде можно только на малом газу ехать . Чуть газу прибавляешь и сразу мотор срывается на рёв . Кстати шум иногда скрип слышно когда втулка проворачивается .
А с другим винтом всё нормально ?
YAMAHA F4 AMHS
Втулка это .
Другого винта нет. Специально втулку метил маркером перед пуском, а потом снял винт и посмотрел. Метки совсем не сдвинулись!
YAMAHA F4 AMHS
Чудес не бывает. Либо втулка, либо кавитация.
Ну заднюю скорость я же включил и движение лодки есть. Также метки маркера не провернулись - значить втулка должна быть не провёрнута!
YAMAHA F4 AMHS
...Попробуй как я выше писал, зафиксируй винт и крути за маховик. Если в маховике есть отверстия,то туда два штыря и между ними рычаг (труба к примеру). Или задействовать уступы под собачки стартера (не знаю как там у тебя)
Нужно вот это попробовать на передней и задней передаче!
YAMAHA F4 AMHS
Вот тут примерно такая же проблема:
https://forum.motorka.org/threads/24340/
Человек ставил другой винт, проблема осталась.
Только не понятно чем дело закончилось.
Раз метки на месте - значит передача недовключается, регулировку и редуктор надо смотреть.
