andrey--53
г воронеж
самодельный катамаран
в-8 салют прибой
Всем мое уважение, после ремонта мотора появились вопросы....точно ли манометр показывает компрессию ,ведь при ручном запуске работает декомпрессор? и второй: можно ли проверить эффективность работы масляного насоса....
TimNCH
Набережные Челны
Тимур
Rib хэнд мэйд на базе ПВХ Волна 320
Suzuki DF9.9
полноценная компрессия появится после обкатки, что ремонтировали в моторе? по второму вопросу скорее всего не получится, замерить не от куда тк датчик отсутвует аварийного давления и манометр подключить не куда
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Доброго дня!!! Подскажите пожалуйста, это отверстие на фото в кружке колхоз или нет? С отверстием 5-ка, без отверстия 6-ка. С отверстием звук громче у мотора, может заглушить его?
SEVERussk
Владивосток
Аква
Suzuki DF5S
Здравствуйте. Такая проблема на ходу не развивает скорость, газ на полную двигатель орет, а скорость не набирает. Доехал только на малых оборотах. Что это может быть? Похоже как будто сцепление на машине полетело.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Демпфер не провернуло на винте???
Либо демфер свернуло либо воздух хватает винтом.
Про100филя
Дзержинск Нижегородская обл
стингрей 360 . Стрелка
Suzuki DF-6 + . DT- 15 Merkuri 25
Подобную хрень делали раньше на 2.5 лс когда у них не было обособленной контрольки для охлаждения
Андрюха1988
Вологодская область Череповец
Баджер классик лайн 340
Suzuki DF5S
Всем привет, у меня такая проблема, мотор Сузуки дф5 ручной стартер иногда не могу выдернуть с первого раза( без свечи всё выдергивается без проблем) отпускаю обратно выдёргивается и заводится!!! В чём может быть проблема как устранить!?? Или это на всех таких моторах норма...!??
Про100филя
из цилиндра что нито летит ?? когда без свечи дергаешь?? и проверь правильно ли отрегулирован фиксатор контроля запуска на передачи )) такая хрень с тросиком и пружинкой на корпусе шмыргалки сверху . точка должна совпадать с пазом . на нетралке
Андрюха1988
Suzuki DF5S
Было небольшое не совпадение, (был небольшой хруст) выставил по метке хруст пропал, а проблема осталась(((
Андрюха1988
Suzuki DF5S
Про100филя
какого года мотор ?? много наездил?? при работе нечего лишнего не стучит ?? чудес не бывает если будет возможность сними как это происходит скинь видео в личку .могу раздушить твоего коня до 7.5.-8 лс
Тут результат форсировки мотора Suzuki DF- 6 до 7.5- 8 л.с . от и до помогу всем желающим
Андрюха1988
Suzuki DF5S
Накатал за 3 года часов 200,2013 года мотор, брал в 15 даже обкадка не была допройдена(новьё одним словом) в остальном всё без проблем.....
Про100филя
сними видосик проблемы так пустой разговор получается при повторном запуске компресия большая . дергаеться с трудом?
Андрюха1988
Suzuki DF5S
Да вроде разницы нет, раз - два выдернется, а на третий подклтнивае, отпускаешь обратно и может выдернется, а может и нет)))
Про100филя
сними проверь перебери шмыргалку может в ней проблема ))) а не в моторе
Андрюха1988
Suzuki DF5S
Андрюха1988
Suzuki DF5S
Я продавать собрался, вот хочу чтоб не возникали лишние вопросы....
Андрюха1988
Suzuki DF5S
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Так в том то и дело, что контролька есть и эту зачем то пробурили, короче заглушил я её, мотор вроде как то тише стал урчать.
