LILIANA
Калининград
Фригген
Curtevenne 830 AK
Вольво Пента MD21A
Добрый день, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с данной проблемой. На катере стоит стационарный двигатель Вольво Пента MD21A недавно произошла такая проблема, двигатель работает прекрасно на холостых оборотах без проблем набирает обороты до 5000 и более а на ходу только 2000 и дальше не развивает. Перечитал все форумы, по совету из них поменял все фильтра, прочистил всю топливную систему проверили ТНВД подсоединяли на прямую из канистры топливо на ТНВД ни каких результатов.
К Алексею "Луха" обратитесь.
plis
Химки
Apollon 460
Нептун 23
Форсунки проверяйте.
Не работает какая-то.
LILIANA
Калининград
Фригген
Curtevenne 830 AK
Вольво Пента MD21A
Спасибо за совет, форсунки все рабочие проверяли.
Компрессию мерили?
Реакции: plis
LILIANA
Калининград
Фригген
Curtevenne 830 AK
Вольво Пента MD21A
Добрый день, компрессию нет не мерили. Форсунки на стенде проверяли, сам двигатель работает прекрасно.
Как двигатель может работать прекрасно и не развивать обороты?
Может тогда предьисторию раскажите?
LILIANA
Калининград
Фригген
Curtevenne 830 AK
Вольво Пента MD21A
Добрый день, пред история такая. Все началось когда я поменял масленый и топливные фильтра, после этого двигатель перестал заводится открутили трубки от форсунок топливо туда не поступало, стали проверять подачу топлива на ТНВД подкачивающим насосом в ручную топливо пошло а когда стал крутить стартером подачи топлива не было. Разобрали подкачивающий насос там на корпусе была выработка от штока на котором держится кулачок, при нажатии на кулачок диафрагма не работала. Специалисты сказали что этот двигатель бывает двух видов с подкачивающим насосом и без него и что он практически особой роли не играет, посоветовали на его место поставить заглушку и подключить электрический насос. Что я и сделал, но и с электрическим насосом и без него ни чего не меняется. Почему я пишу что двигатель работает прекрасно, он на холодную заводится очень хорошо и на холостых хорошо набирает обороты, нет ни какой детонации. Я так понимаю, что если у него компрессия была плохая то он бы и плохо заводился.
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
Где то перекрывает топливо, такое бывает когда фильтр забит. Может в топливный магистраль ошметок от резинки какой нибудь попал.
В ТНВД нет подкачивающего насоса и если ему топлива от электронасоса не хватает ничего работать не будет. Вырните подкачивающий насос.
LILIANA
Калининград
Фригген
Curtevenne 830 AK
Вольво Пента MD21A
Не в ТНВД он стоит с права на блоке двигателя. Но за совет спасибо буду ремонтировать его и ставить на место.
