Тимур 1984 тюм
Василия Гольцова
Timur
ПВХ 280. От дед мазая.
Evinrud 4.5
Всем добрый день, вот решил довести до ума моторчик. E5RHCNR 82г.в. может кто сталкивался, нужны кольца поршневые, и можно ли подобрать какой либо неоригинал? Заранее благодарен.
Ark72
Аркадий
Ротан-410
Замеряйте поршневую и ищите похожую. Я подобрал к Вольво-4 от бензопилы Хускварна.
К сожалению не реально подобрать. Дюймы. НО! Не вполне приемлемо купить на Ебее.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Какой диаметр колец?
Ark72
Аркадий
Ротан-410
А в чем проблема? Неужели так сильно отличается диаметр или высота кольца? Я взял цилиндр, пришел в сервис и потихоньку подбирали вставляя кольца и промеряя щупом.
Практика даст результат. Не вы первый и увы не последний. Здесь эта тема каждый год поднимается. Ни кто не подобрал, диаметр ещё можно, но по толщине нет вариантов.
Тимур 1984 тюм
Василия Гольцова
Timur
Evinrud 4.5
Да всем спасибо. Уже сам это понял. Обошел все магазины все сервисы, диаметр подходит а по толщине
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
Parsun 3.6, evinrude 6
Подбирал кольца на Johnson 4BR74R. Из всех что подходящие по толщине, высоте и диаметру подошли кольца от husqvarna. Их конечно из пакета не закинешь, но подогнать можно под нужный размер. Фото с подробными моментами, одно кольцо AIP, второе родное. Размер на фото со штангелем, родных колец.
Теленков
Арзамас
Можно отдать проточить канавки в поршнях под более толстые кольца. На авто так делаем часто.
Это двухтактный мотор со стопорами колец. Проточка превратится в геморрой. Проще кольца подогнать.
Не первый кто попадается на подбор этих колец. Они дюймовые-39мм с копейками. И по толщине там было два варианта..
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Острым резцом нужной ширины зажав оправку с поршнем в токарный станок и вращая патрон вручную туда - сюда.
Очень быстро получается расширить канавку . Потом шабером аккуратно снять небольшие заусенки и сделать фаски.
Я много раз так делал....
Значит кольцо 40 мм можно поставить легко...
Стопоры. В них весь геморрой. Вы про них все забываете как-то.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
А какие они в джонсоне могут быть стопоры ?
Наверняка так же штырь запрессован в тело поршня и торчит в канавку....
Так и есть. Только замок другого типа. На фото вариант с толстыми кольцами и шатун другой, не как на первых
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Смотря какой стопор. Так-то бывает и поршень новый изготовить не проблема для кого-то, а где-то и токари капризные.
Так то мы отдаем точить не токарю, а на координатку. Потому что поршень не всегда круглый.
:DКвадратный поршень, под него квадратный изнутри цилиндр. Наверное и вкладыши квадратные. Нормально так.....:hahaha:
Олег привет. Нужна помощь. Нужно в каде рассчитать фермы для навеса под авто. На связе. Младший дом строит. Надоть.
Serjinio
Столбцы
Ковчег 290ск, 240
На моём вообще разные кольца на одном поршне, Верхнее кольцо с одним типом замка, а второе с другим и это не отсебятина, на двух поршнях такое было.
это точно не нормально. Там кто то был. Этих моторов собрал десятка два точно. Моя любимая модель. Заказ кольца дл я своего
