anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
начну с того что не могу понять что делать с мотором в 2017г переходил с одного озера в другое по мелкой протоке и мотор закипели запарил заглушил отдал в ремонт мастер вскрыл головку сказал что дунуло прокладку заменил на новую шлифанул головку ,поехал испытывать опять нагрелся привез опять к нему сказал что ослабло подтянул,поехал опять испытывать и заметил такую проблему раньше в троем выходил на глиссер чуть больше половины газа потом сбрасывал до половины и тяги хватало сейчас даже иду в одного почти полный газ чувствую что не хватает тяги хотя час гонял троем не нагрелся посоветуйте что делать с сервисом у нас в улан-удэ по сузукам слабо
Здравия.
Вариантов может быть несколько.
1. Компрессию замерь.
2. Вода хорошо бежит на холостом?
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
вода бежит нормально а компрессию можно замерить автомобильным компрессометром?
Конечно можно.
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
не подскажите сколько должна быть компрессия и еще может нет тяги нужно регулировать карбюратор хотя холостые обороты нормальные
Компрессия у разных моторов может отличаться.
9 в среднем у новых
8 хорошо
7.5 в пределах нормы
Ниже наверное хана двиглу
Если карбюратор крутили, может и в нем дело.
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
спасибо вам за совет в выходной замерю компрессию отпишусь
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
Александр вот снял показания компрессометра первые две фотки замеры на холодном движке и две на прогретом, видео не могу прикрепить, когда разберусь, отправлю. Какие показания все-таки правильные? На форумах пишут кто говорит на холодном двигателе мерить , кто на прогретом. Жду ваши комментарии.
Комрессия в норме.
Заслонка на карбюраторе при полном газе на румпеле, полностью открывается?
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
я сегодня не посмотрел, но когда выкрутил свечи были мокроватые это что значит переполняет карбюратор или еще какая может быть причина?
Причин масса может быть.
В том числе и забитый тряпкой выхлоп.
После рукодельника.
Я такое видел.
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
не подскажите как загрузить видео на форум?
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
видео как обещал
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
Саня подскажи может ли влиять на тягу термостат потому что сейчас у меня он не стоит старый заклинил и как он влияет на работу двигателя ?
Может, но очень не существенно.
Он регулирует температурный режим мотора, делая его оптимальным.
Недогрев тоже плохо для мотора.
Хуже работа и несгоревшее масло может коксовать колечки.
anderson778
улан-удэ
андрей
корсар 330
дт15с
я скинул видео работы двигателя вы смотрели как на ваш взгляд работает и вода из контрольки идет?
