maksim4433
п.Селенгинск, Бурятия
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Здравствуйте форумчане, подскажите. Поставил двигатель Suzuki DT30S, (до этого стоял Suzuki DT15), подключил дистанцию к двигателю, очень тугое включение тросов газа реверса, на пред идущем моторе такого не было, как бы не новичек, газ отрегулировал. При снятых тросах с двигателя, торосы ходят очень легко. Как подцепил к двигателю , как будто что то закусывает или упирается в двигателе, винт при этом вращает асистент (так же пробывал на воде на заведенном двигателе), что может быть , может есть какие то регулировки в моторе, подскажите.
Возможно петля маленькая, и идёт перегиб. Без движка тросы наверное двигаются по прямой?
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
петля достаточная, и тросы не двигаются по прямой, а иметируют подключение.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
А без тросов то, передачи нормально включаются? И совсем глупость спрошу, сами троса не путаете местами, вместо реверса газ? Однажды было такое у нашего коллеги с форума.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
без тросов передачи включаются нормально, троса не путаю местами, там трудно их перепутать. я думаю может виксирующий шарик который давит с низу на пластину, его пружина слишком тугая, другова удерживающего там ни чего нет.
maksim4433
Mаксим
Обь 3
Сузуки 15
Снова анализировал ситуацию, переговариваю с людьми, и пришел к некоторому выводу, пружина на которую давит шарик слишком тугая, из за чего происхощдит тугое включение. Что думаете.
Если без подключения тросов с включениями нет проблем, то проблема не в пружине. Оснавная проблема тугова включения-ищнос тросов и машинки дистанционного управления.
Как вариант, снять и пролить маслом троса. Если станет ощутимо лучше, то беда в тросах.
странник 70
Нарга
КРЫМ
SUZUKI DT30RS
Скажите как решили проблемку ? Такая же беда только лодка крым .
