KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Mercury 50 elo; Ветерок 12
Всех приветствую!
Так как я только начинающий водномоторник, прошу дать совет. Снял корпус помпы для ревизии и обнаружил некое помутнение на внутренней стороне корпуса. Снимал чуть в торопях и не совсем понятно, что это такое. Может быть такая выработка или это просто накипь?
Неочем волноваться .Это след работы крыльчатки.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Подскажите, коллеги!
Купил тут вольтметр в гнездо прикуривателя (на Али) для лодки. Подключил - что на заглушенном, что на заведенном показания одни и те же((
При прокрутке стартером напряжение снижается.
Попробовал в машине - показания меняются.
Снял сегодня аккумулятор, замерил тестером напряжение - 11 вольт. Т.е разряжен и, судя по всему, не заряжается.
С чем это может быть связано?
Я далек от электрики...
Если накрылся регулятор, такое поведение возможно?
Если он накрылся эксплуатировать, пусть и постоянно заряжая аккумулятор, получится?
Ну проверить работает зарядка или нет просто.Замерь напряжение перед запуском мотора и при работающем моторе.Если при заведённом моторе напряжение поднимается(в пределах 14 вольт)то зарядка работает.Если зарядки нет ,а кататься хочется то подзаряжая батарею,не далеко можно и покататься.
РР сдох, вероятно из за плохого контакта в соединении папа/мама. Это у них болезнь.
Было так на моем мерке.
Можно эксплуатировать без него в принципе, но тогда тахометр не показывает и музыку с эхолотом не долго включишь. Шморгалкой он нормально заводится.
Померь напряжение на желтых проводах регулятора(переменка), если переменка есть, а зарядка не идет то регулятор, если нет переменки то генератор.
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
В общем понятно, что эксплуатировать можно, не забывая подзаряжать аккумулятор. А то собрались на рыбалку, на две недели, а тут такой нежданчик.
Напряжение замерю, когда буду на воде.
