Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Это керосинка-так и называется.
Можно .если приспичит.заправить салярой.Греет нормально .только коптит
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Понял, спасибо.Отменяется. Шмеля буду искать.
Медведъ
Меркури 30 4т.
А плита с газовым баллоном не катит?
Я портативную газовую плитку даже дома держу на случай отключения электричества. Пригождалась. Очень удобная, безопасная и экономичная штука
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Плита под баллоны есть. Но дороговато выходит. Шулюм сварить ,небольшой казан и чайник вскипятить баллона хватает. Да и температура у Шмеля выше.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
А чего на костре?
У меня есть Шмель, но один)). Если попадётся лишний, свисну
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А чего на костре?
Иногда,в дороге к примеру, ставим столик и жарим яичницу и греем чай. Ну и реально бывают места на рыбалке,где дров нет в принципе,или за ними нужно плыть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
:yes:
Нашел вроде новый Шмель 2 за 2т.
Кстати,старые однокомфорочные ИМХО лучше гораздо. У меня был двухкомфорочный, постоянно мозг выносил.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
У Шмеля есть один отвратительный момент-насос.Если изотрётся уплотнительная резинка ,её ничем не заменить.Переделывали корпус насоса под автомобильный штуцер и накачивали бачок примуса автомобильным обычным насосом.
Hess
С
уже лет пять пользуюсь вот такой: https://kovea.ru/multitoplivnaya-gorelka-booster-1-kb-0603.html
Впечатления только положительные - компактная, относительно всеядная. Есть мультитопливные у других брендов - не юзал, но думаю примерно то же самое. У газа есть один существенный недостаток - при минусовых температурах хреново горит... У этой ковеи тоже есть один нюанс - когда первый раз взял ее в тайгу потерялся рассекатель пламени (он слабовато держится и нужно его поджать немного или следить чтоб не потерялся), в итоге сначала вырезал рассекатель из куска консервной банки, а потом с грехом пополам через полгода смог заказать оригинальный (обошелся с доставкой около 1тыр.)...
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Смотрю на горелочку по ссылке и думаю-чего там в ней на 12 тыр.
Наверное золотая.;)
Обычная плитка газовая портативная и обычный балон 5 литров.
Имхо, самое недорогое, удобное решение.
Примусы фтопку.
Hess
С
ага, у нас каждый год в регионе от "обычных газовых плиток" в палатках зимой рыбаки дохнут по несколько человек... Сам однажды был в такой ситуации - палатке ставишь газовый баллон 5л. прямо на плитку, поджигаешь, а он тухнет (замерзает), хорошо что не загорелся толком, потом бы 100% потух и не писал бы я тут...)))
С любой техникой нужно обращаться с умом.
Зима другие задачи и другие решения.
Паха ищет вариант как я понял для плюсовой температуры.
Hess
С
ну, у нас бывает в минус 20 на моторе ходишь... тот примус, который на фото - лучше я лишних пару литров бенза с собой возьму чем такую тяжесть таскать...))) а подбирать лучше что-то практичное и универсальное, чем пытаться для каждой ситуации иметь что-то отдельное (ИМХО)
И я в -12 выхожу на воду))
Зачем таскать? У меня машина и лодка вместо меня тащат.))
Имхо
Универсальное всегда будет хуже специализированного, но тут выбор у всех свой.))
avk648
Сарепта,Казанка-м , до них Казанка-огрызок, Пелла-фиорд ,П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5, до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
У нас в СПб последнее время реально трудно заправить 5-ку ,на автозаправках не хотят заправлять .даже если срок поверки в норме ,единственная заправка бытового газа на Полюстровском и поверка баллонов 5 ,12 ,27л в черте города ликвидирована,
вроде единственный пункт поверки маломерок за городом на юго-западе бл"%:ь 7 локтей по карте ,командировка на день,
и не факт ,что исправный 5 л баллон ее пройдет-прошло 5 лет покупай новый.В 2018 на автозаправках стали требовать
освидетельствования и 50 литровых баллонов .цена заправки в Приозерском р-не 1000р 50 л ,для аборигенов с областной пропиской-350 ,причем заправляют вместо положенных 22 кг только 20. Есть пункты обмена там на поверку не смотрят .но есть реальный шанс получить древний баллон с не держащим вентилем и ржавый к тому-же (типа других нет). Переливать газ из 50-ка в 5-ки и 12-ки реально , но при таком геморое с заправкой ШМЕЛИ рулят.У меня на дача 12-ки гимора хватает .в последнее время основная готовка на электро.Портативные газовые плитки с "дихлофосным баллоном" работают от него около 45 минут ,боятся ветра.
У меня есть 3 Шмеля 1 выпуска ,цельнотянутый австриец, самый любимый ,Шмель 2 в котелке походный и новодел в коробке непользованый, внешне Шмель ,но название другое. Часто грибы для засолки варю на улице на Шмеле. насос и резиновое кольцо смазываю консистентной смазкой ,работает нормально ,бензин лучше 76 (80) ,а если ЖАБА не душит-Калоша и все ОК.
avk648
Пост Скриптум
Шмель штука неплохая ,да требует обслуживания и грамотности пользователя.
Есть франзузский примус под газовый баллон аля масляный фильтр ВАЗ ,работает от него около 2-х часов ,цена баллона 115-130 р.
Легкий ,компактный ,при температуре воздуха +5 и выше неплох .посуду не пачкает ,впрочем нормально отрегулированный Шмель тоже ,но если котелок 3 и более литров шмель эффективнее, от не сильного ветра и то и другое спасает положенный на бок складной стул :)
Все ИМХО как-то так ,получилось много буков.
Max102RUS
Уфа
Эдуард
казанка южанка
есть китайские примусы, их скопировали с примусов Колеман, свою функцию выполняют на 5, но лично у меня шмель 4 в котелке и я его никогда не променяю! Память от отца, лежал в гараже лет 15 - помыл почистил и работает как часы
Алексеюшко
Прогресс 2М
Mercury M25 Sea Pro, Нептун 23 модернизированный, Jonson 3,3.
В продаже еще достаточно ремнаборов от киргизского примуса Дастан, который, собственно, ни что иное, как немного испорченный модернизациями второй Шмель.
А вообще насос легко переделывается под кожаную манжету, которая, будучи смазанной, служить будет вечность. Если неохота, можно просто в нижней тарелочке просверлить три отверстия по 1,5 мм или надпилить край для прохода воздуха при ходе поршня вверх, тогда вместо резинки с пупырышками можно использовать обычное бензомаслостойкое резиновое колечко, коих полно в автозапчастях. Ну и консистентная смазка, да...
З.Ы. Сам использую первые и вторые шмели, пару колеманов (533 и 502, на бензине - галоше), а в лодке на постоянной основе живет ПТ-1 (3,14...ц туристу). Последний работает как на обычном бензине, так и на газу от дихлофосного баллона (переходник на крышку бачка со шлангом и краном), если готовить под тентом.
Любимые - ранняя двойка ленинградского завода Арсенал с реечным запиранием и 502 Колеман (если есть Галоша).
У меня с 84-го года вот такой, правда я больших кастрюль и сковородок в походе не пользую, слабоват, и говорят рвануть может, если бачок накрыть плотно.
Лет 10 назад поменял все резинки на силикон.
А керосинка "трёхлинейка" у мамки на даче до сих пор, когда свет отключают пользуемся ей, яичница имеет непередаваемый запах из детства, газовая тоже есть, но керосинка прикольнее. И освещение "летучей мышью", гораздее чем светодиодами, и таблетку фумитокса можно зажать между стеклом и проволочным ограждением, фумитоксит зачётно, комаров в доме нет.
Летучая мышь это класика!
