lomik
Украина
МКМ
Руки
Добрый день. Нужен совет более опытных.
Хочется приобрести мотор самый бюджетный вариант но с умом )
В основном плаваю на рыбалку и весь маршрут в день занимает 4-7 км (замерял по gps) а так как плаваю я на большом течении и к сожалению отправляться на рыбалку по течению приятно, а грести назад практически невозможно так как нахожусь ниже ГЭС на 3км то требуется мотор.
Глаза упали на Ветерок что скажите ?
Очень грустно будет на МКМ под ветерком, минимум честных 15 л\с надо, имхо.
Наверное Нептун будет самое бюджетное решение.
lomik
Украина
МКМ
Руки
Грустно на веслах :) завидую даже тем кто на бензокосе ездит )
МКМ на вёслах, это бЯда, а не грусть :lol:
Я про Нептун к тому, что и мощность оптимальная для МКМ, и по цене сопоставим с Ветром.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Когда только начинал думать про приобретение лодки выныривали неплохие варианты МКМ.По мотору были мысли как у Владимира-Нептун без альтернативы.А потом вынырнул вариант-Метла +Н-23 за недорого и про МКМ радостно забыл.Об чем не жалею
ortoped64
вологодские леса
мкм
были Нептун, ветерок8. Сейчас- тоха 9,8- кайф.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Здравствуйте, МКМ 2 чел. по 90 +40 кг вещи под мотором 9.8 на какую скорость можно рассчитывать?
20-25 км\ч наверное пойдёт.
ortoped64
вологодские леса
мкм
Существует правило рассчета мотора и лодки --- 30 кг на одну л.с. т.е. МКМ сама весит 150 кг + человек 80 кг - стало 230 ну и скарба 50 кг . Если мотор 9,8 (ну для ровного счета 10 л.с. ) то лодка должна весить не более 300 кг. Если больше весит- на глиссер она не выйдет и будет "галоша", кушающая бенз. Если меньше- все окей. МКМ с одним седоком вполне укладывается в силу мотора 9,8.
Человерт
Мкм
Мерк5
"Правило", это слишком громко сказано, но есть типО методика расчёта выхода на глиссирование, по ним есть усреднённый вес 25-30 кг на 1 л\с, НО очень многое зависит от корпуса лодки, и общего к-ва л\с мотора, соответственно будет и разница в весе на 1 л\с. Казанка, Казанка М даёт на много больше, выводит на глиссирование под 40+ кг на 1 л\с, на 30 моторе.
ortoped64
вологодские леса
мкм
Да, конечно, согласен с 59RUS. Я на МКМ с тохой 9,8 под это правило подошел. Сажу пассажира и все адью, на глиссер не выходит.
Более совершенные обводы конечно работают по другому.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Лодка МКМ после покраски. Мотор парсун 9.8. Винт 8.9 шаг 7.5 от МЕРКУРИ.
Один человек плюс собака плюс вещи, примерно 120 кг.
Скорость по течению 23 км\час, против 21. Обороты 5500-5600.
Два человека скорость 18-19 км\час , обороты 5450. С родным винтом обороты 4900-4950, винт 8.9 шаг 8.3.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Нет такого "правила раСС чета ..." - есть приблизительная ( прикидочная ) методика . И мотор 9.8 лс просьба не относить к 10 лс . :pardon: . Это мотор имеет 169 см.куб " расфуфыренная восьмерка " . Тогда как даже 10 сильная " Мелкомосква " имеет рабочий объем 244 см. куб . . Это совсем разные вещи . С огромным уважением отношусь и к МКМ и " Т " и "Н-М" 9.8 лс -- для рыбалки на большом озере или пруду самое то . На течении и вдвоем в таком сочетании смысла просто не вижу . МКМ под "Я -9.9 GMHS вдвоем с полным "шмурдяком" на Оби пользовал несколько лет . Переход в одну сторону до базы 47 км . Скорость в районе " тридцатки " .
P.S. Когда устанавливалась дорога на базу на Оби просто брали с собой мотор Я-9.9 и "МКМ " арендовали . Все протоки были наши :) .
Это мое мнение и оно субъективно ... :pardon:
