Keltic
г.Волжский
Даниил
Казанка5м1
Yamaha F50 FETL
Доброго всем времени суток, подскажите кто знает, собираюсь поставить на Казанку 5М мотор yamaha F60 FETL 4такта.вес 113 кг Как себя поведет лодка?
Сильно корма притонет. Мотор тяжелый + выносной транец.
Транец необходимо хорошо усилить и поднять.
Скорее всего будет дельфин.
Если поработать с транцем, то будет отлично, транец можно сделать герметичным, типа как на фото, это поможет побороться с весом мотора, так же можно добавить спонсоны\ герметичные кринолины, не будет излишне притапливаться в статике.
Вот на Казанке 2 сделана площадка и герметичный транец, если ещё кринолины сделать объёмными и герметичными, осадка на корме будет ещё меньше, возможный дельфин тоже устраняется разными способами.
Согласен полностью.
Имею такую, и раньше висели 2 Вихря, это не 113кг, но 100ка точно была+2бака+шмурдяк, аккум, так и больше получалось. Идёт отлично, но возможен дельфин, я делал наподобие транцевых плит, и это спасало. Можно сыграть развесовкой. Вопрос: по паспорту на К5М допустимая мощность-55л.с, как с этим будешь бороться?
Странно, у меня были 5 и 5м, транцевые плиты не ставил, обе под спаркой вихрей ходили, ни намёка на дельфин не было.
На 5м в дальний и долгий поход (при очень сильном перегрузе - разный шмурдяк на месяц + топливо+ з\части + 2 тела), крепил снаружи к корме (по бокам от транца), две пластиковые канистры, получалось типа спонсонов, без них с такой загрузкой подойти к моторам на волне было проблемой :D
Володя, так при максимальной загрузке кормы. Естественно играть развесовкой, тем более что мот. тяжёлый.
