go1owc4enko
Беларусь, Мозырь
Казанка
Evinrude
Добрый день всем. Может кто подскажет как сделать контрольку охлождения на эвинруд -20л.с. 72г.в. Есть только выход с середины ноги и снизу пару сливных отверстий (спереди). Также есть какое-то отверстие запломбированное, может быть это и была контролька.
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Стоп. У меня на моторе контролька выведена гибкой трубкой в отверстие в поддоне из блока.
А на ноге наверху есть два отверстия, из них при работе мотора
Вот тут на видео хорошо видно и две контрольки на ноге, и трубку контрольки из блока.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Приветствую, контролька выводится из блока. На видео где-то с 8-ой минуты рассказано:
go1owc4enko
Беларусь, Мозырь
Казанка
Evinrude
У вас год новее. Я смотрел много видео, так походу контрольки вообще нет.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Ну так всё верно, контрольку нужно выводить самому.
go1owc4enko
Беларусь, Мозырь
Казанка
Evinrude
Благодарю за ссылку. Я так и понял, что её по заводу нет. Но думаю что если придумали такой мотор, то с контролькой можно и не заморачиваться, проверю только термостат.
Avrely
Рязанская область
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
Я врезал штуцер в крышку термостата. Шланг вывел через трубочку с поддона. Всё работает отлично.
go1owc4enko
Беларусь, Мозырь
Казанка
Evinrude
В принципе я только такой вариант и рассматривал, так как в блоке сверлить нет желания,а крышку снять можно и спокойно колдовать. А термостат остался на месте, или удалил? Я смотрю электроника маненная, по необходимости или по своему желанию?
go1owc4enko
Беларусь, Мозырь
Казанка
Evinrude
У меня на 3-м фото возле левого болта есть заглушеное отверстие. Что за оно не в курсе?
Leshii
Ковров
Про заглушку не в курсе,не обращал внимания.
Термостат остался на месте. Отверстие чуть в стороне от него. Снимешь крышку,всё поймёшь.
Я подсмотрел этот вариант на американских видео в ютубе.
Зажигание стоит электронное. Мне мотор с таким достался
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вода начинает идти после открытия термостат, или сразу?
Leshii
Ковров
Вода бежит сразу.
Александр1973
Беларусь г Могилев
WIKING
Johnson 20
достался по случаю джоник 20 облегченка как на видео с белым колпаком подскажите как снять колпак очень не хочется его сломать
go1owc4enko
Беларусь, Мозырь
Казанка
Evinrude
go1owc4enko
Беларусь, Мозырь
Казанка
Evinrude
Наконец то доделал контрольку!!!!!
