Ну в лучшем случае собраный на коленке из запчастей китайского производства
Боцман Мотя
Иван
Нордик 380
Ямаха 30
Ну незнаю, вроде у официалов брал с доками с гарантией
Ну тогда не знаю:?:( Не свойственный косяк. Или "мастера" уж больно знающие поковырялись.
Вот посуди сам, имею сейчас 3 ямахи им по 25-30 лет. Бегают. Но что важно все они чистые японцы. Это важно. Потому и не меняю.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Руслан, ты меня за лоха считаешь?. Расшифруй : контролька по наполнению. Заполнять можно и сзади и спереди, и сверху и снизу. Пихать вовсе дыры.
Расшифровываю: заполнять трансмиссионное масло в редуктор необходимо нагнетанием в нижнее отверстие. Верхнее отверстие служит для того, чтобы из редуктора выходил воздух. Как только в верхнем отверстии появилось масло, нагнетать прекращаем, закручиваем верхний болт, затем вынемаем нагнетательное устройство и закручиваем нижний болт. Все редуктор полон маслом без воздушных пузырьков.
Ну разве не так? ☺
Ну разве не так? ☺
Всё так. Но парню нужно было показать и объяснить где эти пробки находятся и что нужно будет открутить что бы проверить масло в редукторе.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Не сочтите за флуд...Тема про редуктор. На взрыв схеме Иосифа есть "стаканчик" под номером 4. Кто может объяснить его нужность? Дело в том , что на древнем моторе подобный вышел из строя если собрать без него чем мне это грозит?
Это не флуд. Интересный вопрос. Я не специалист по редукторам, но чутьё подсказывает что этот стаканчик не даёт выхлопным газам и воде из дейдвуда попасть в редуктор. Может кто лучше знает, буду признателен.
