Диколон
Анатолий
прогресс 4л
HondaBF50
Нет искры,коммутатор новый.какое должно быть напряжение с генератора или это датчик холла? С катушки зажигания и дет 60вольт.
Наиболее простой и эффективны способ выяснить причину неисправности- это открыть мануал и проверить согласно его рекомендаций все необходимые данные. Сопротивления обмоток датчика, накопительных катушек, высоковольтных трансформаторов и прочие данные. Они все указаны в сервис мануале на мотор.
Простой и надежный способ найти и устранить неисправность. Проверено!
Диколон
Анатолий
прогресс 4л
HondaBF50
Сопротивления соответствуют норме.
Диколон
Анатолий
прогресс 4л
HondaBF50
..."открыть мануал"-это типа обратитесь к дилеру,как пишут в мануале! Меня интересует что должно идти с этой "штуковины" ,какие импульсы.Кто-нибудь замерял?
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
Открыть мануал - это открыть руководство по ремонту, а не инструкцию по эксплуатации. Это разные мануалы..
Как узнал норму, если мануала нет?
В сервис мануале как раз и есть все данные, что сколько и откуда надо мерить.
Конкретно по твоей модели мотора, помочь информацией не имею возможности, в силу того что не имею такой мотор и мануал естественно то же.
Но поиски мануала дело не сложное, стало быть надо идти простым путем. То есть найти таки эту умную книжку и получить ответы на все вопросы разом.
П.С. Вряд ли кто то на память знает, ответы на твои вопросы. Не тот мотор что бы одна и та же неисправность да ещё и у тысячи человек сразу.
Диколон
Анатолий
прогресс 4л
HondaBF50
Сопротивления соответствуют,а какой сигнал должен быть,неизвестно.
Диколон
Анатолий
прогресс 4л
HondaBF50
Нашел причину! Оказалось катушка зажигания (без нагрузки) выдавала 60вольт,что меня и сбило с толку.Сопротивление нормальное,видимо или межвитковое,или "шила" на корпус!
