vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Есть возможность приобрести этот мотор, 2005 года, внешне состояние норм, полный комплект, так машинка и т.д., как вообще мотор? Больные места есть? Хочу поставить на Обь 3 только вот вроде нога у него 508 по описанию
Здравия.
Елмто длинноногий, транец нужно переделать, но это не сложно. Тем много.
Посмотри люфт радиалтный на гребном валу. Он должен быть минимальным. Если люфт большой, то есть шанс встрять на замену подшипников.
Осевой тоже не должен быть больше 1 мм.
Осмотри блок, если нет родной краски, нет наклеек и по головкам болтов видно что их откручивали, то есть вероятность что мотор перегревали, разбирали.
Проверь коленвал на наличие люфтов.
Покачай в разные стороны и вверх-низ.
Люфтов быть НЕ ДОЛЖНО ВООБЩЕ!!!!
Больное место мерков реле регулятор.
Новый стоит 17000 рублей.
Сгорает из-за плохого контакта на соединения "мама-папа" на 2х желтых и двух красных проводах которые выходят из блока реле регулятора.
На Обь 3, 40 сил самое оно, но НЕОБХОДИМО укрепить транец!
Думаю поменять транцевую доску будет не лишним.
Как усилять транец, на форуме много тем.
Поиск поможет.
Транец усилить не сложно, не дорого, но необходимо.
Выкладывай фото движка!
Может ещё что то видно будет.
По сосоянию ЛКП редуктора тоже можно выводы делать.
Мотор с автомиксом, следует осмотреть все элементы. Состояние шлангов и их соединений. Состояние шестерни на самом насосе.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Нужна схема электропроводки для моего мотора, для подключения, может есть у кого?
Хочу тахометр поставить где найти его выход с мотора
С машинки три провода на тах, ЕМнИП черный, серый и фиолетовый.
На моторе серый провод (один из 6) это выход на тахометр
Фото выкладывай. Аборт по телефону сложно делать.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
дополню, на моторе стоит регулятор, с него и выходит серый провод. регулятор располагается недалеко от стартера, и из него выходят серый, красный (2шт), черный, желтый (2шт) провода.
Это если регулятор имеется конечно, а то вдруг его кто снял?))
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Кто какое масло заливает??? Думаю попробовать наше Газпромнефть?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Всем привет, на машинке есть кнопка аварийной остановки мотора я так понимаю и длинный провод который должен наверно идти до самого движка, на конце два провода черный и белый куда их соединить что ни сжечь ничего .......фото к верх ногам извините получилась)))
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Всем привет меняю мотор на 30 лошадей,
Evromen
Ростов
Триера 430
Mercury 40elpto
Да бы не плодить темы, задам сюда вопрос.
Мотор Mercury 40 elpto. Тахометр тоже Mercury. Вопрос по тахометру не показывает обороты. подключили по схеме, все ок.
При выключенном ключе стрелка стоит на 1000, при включении зажигания стрелка падает на 0. Дальше при заводе стрелка прыгает на 1000-1500 и падает опять в ноль и стоит на ноле не двигаясь при заведенном движке. Что это может быть? Плюс, массу прозвонили все верно. Единственно вопрос по Серому проводу, при прозвоне от тахометра до блока соединения в движке, на папе звенят три коннектора, так и должно быть?
Реле регулятор даёт напругу на акб?
Evromen
Ростов
Триера 430
Mercury 40elpto
Ну собственно, к нему и подошел, нет не дает. Цена на новый в шоке!!! Я так понимаю он не ремонтнопригодный? Никто китайский не ставил? Цена в 5 раз меньше, но отзывов не могу найти.
А напряжение до реле ? С генератора померей~
Выход на тахометр идёт кпк раз с реле регулятора.
На мерках есть с ними проблемма, выгорают из за херового контакта в соединение папа/мама на 2х жёлтых и 2х красных проводах.
Сталкивался с такой проблемой я на своём мерке.
Ищи б/у, а когда поставишь, вме провода соедени на скрутку и пропаяй.
Выложи фото своего РР
Нормально там всё, рр сгорел.
Два жёлтых провода в соединении будут потемневшие от перегрева.
Частая проблема мерка из за большой мощности генератора.
Или вот, цена вообще халявная.
