AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Суть: поставил на DT40 br7hs-10 вместо мануаловских br8hs-10, мотор вообще зашелестел как V8, на холодную запуск только при прикосновении к ключу, всё и так было хорошо, но стало намного лучше. Не понятен конструкторский замысел в плане не оптимальности выбора свечей. Какой-то потайной смысл, ведомый только мистеру 大きな明るい頭 ? Что в переводе с японского большая светлая голова. Какие подводные камни ? И есть ли они?
Цифры 7 и 8 в свечах означают калильное число. То есть способность изолятора выдерживать такую температуру при которой смесь не будет поджигаться самопроизвольно от температуры нагрева внутреннего изолятора.
Цифра 7 означает калильное число 215-230. Цифра 8 означает калильное число 240-280. То есть ты поставил свечи калильное число которых меньше. Значит есть риск того что на максимальных оборотах мотора, изолятор свечи нагреется выше чем на свечах 8, (до красна или чуть ниже) и произойдет самопроизвольное воспламенение смеси которое не зависит от системы зажигания.
О последствиях думаю догадываешься сам.
В остальном калильное число ни как не влияет на работу мотора. Возможно просто те свечи которые ты заменил на новые, уже отработали своё и имеют неисправности встроенных в них резисторов.
AquaMatic
Калининград
Спасибо Андрей, всё это я гуглил и читал конечно. Надо было отчётливей сформулировать вопрос. Я хотел услышать юзеров, кто долго пользовал в разных режимах свечи с меньшим на одну единицу калильным числом, и каков был исход, и был ли вообще. Вот нашёл что человек на тохе 40 5 лет ходил на свечах с калильным числом на три единицы ниже номинала, да ещё и на водомёте и тапка всегда в пол... Пишет что всё гуд, одной рукой рулил, другой утирал слёзы счастья выдуваемые непомерной скоростью :D Можно конечно предположить что на тохе есть система анти-калильное зажигание :lol: Пока остановлюсь на том что буду ставить 8-ки в очень жаркую погоду или когда буду сдавать мотор по гарантии назад :lol:
MotorHead
Обь1.
В Японии вода скорее всего теплее чем в Кенигсберге потому и такие свечи имхо
:hahaha::hahaha::hahaha::good:
Подобных рассказов полно всегда в коллективах рыбаков охотников. :hahaha:
Следи за изолятором его цветом и количеством нагара. Калильное зажигание- это не худшее что может случиться.
Есть ещё растрескивание и выкрашивание изолятора в результате перегрева.
Подобное когда то очень давно наблюдал на собственном мопеде. А что там юный пацан знать мог о калильном числе?
Какая попала свеча под руку такую и поставил. :hahaha:
AquaMatic
Калининград
Эх, скучные эти моторы, пришёл на кнопку нажал - пошёл, пришёл поставил ушёл и так по кругу, ничего им не надо никогда. Китайца взять что-ли... :jokingly:
Скорей всего не чего не случится. На ямаху в инструкции написано 7, на наклейке под колпаком 8. Выходит они сами не могут определиться. Я поставил 7, пока нормально.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Да и для Джонов советуют от 6 до 9 в официальных источниках. Тут уж состояние помпы определит что лучше.
Все тлен...
AquaMatic
Калининград
Тоже считаю если на слух работает ровнее, значит пусть будет ровнее. Нагар правильный, чуть коричневатый.
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Тоже на Сузе думаю свечи поменять, попробую на единичку меньше поставить, посмотрю будет или нет разницаю
Больше чем в полгаза не хожу все равно...
Раньше от мануала не отступал
Слав, результат отпиши.
ТЛТ
Тольятти
Эдуард
QUICKSILVER 340 QG ADV ENDURO, Quintrex Coast Runner 455
MERCURY 15 M, MERCURY 50 ELPTO 697 CC
Случайно тему через поисковик всплыла. Интересны результаты прошедших двух лет, кто на единицу калильную свечи ставил ниже/выше, отпишите итог или вывод
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Много где попадалось, что более горячие чем номинал, свечи могут вызывать прогорание поршней.
На одну единицу ничего страшного не случиться. У многих производителей на один и тот же мотор ставятся свечи с разницей в 1 калийное число в зависимости от страны где будут эксплуатироваться. С меньшим числом будет лучше очищаться. Поэтому если повышен нагар на свечах и камере сгорания(богатая смесь, много масла) то будет само то что нужно....
Landr
Крым, Прогресс
Нептун 23, Вихрь 30, Suzuki DT40
У меня Сузуки ДТ40 заводится плоховато (электростартера нет, только ручной), если с первого-второго рывка не завёл - всё, заливает свечи, и потом, пока не проплюётся - не хочет работать. Свечи перед сезоном новые закрутил. Вот, решил завтра их на 7 поменять, заодно посмотрю нагар на тех, что ставил; отпишусь потом по результату.
Landr
Крым, Прогресс
Поставил. Ходил 2 раза, разницы особой не заметил.
