сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
вихрь-30 2шт.,вихрь -20
Здравствуйте. Только открыл навигацию на В-30 и вот незадача, затарахтел редуктор, я его разобрал и обнаружил съеденные зубья шестерни переднего хода, а также развалился опорный подшипник, по его вине и съело зубья скорее всего. Дело в том, что в прошлом году после 3-х сезонов эксплуатации, также на этом моторе накрылся ещё один редуктор. Это или усталость металла , или от того, что я заливаю в подводную ТАД-17 ? Знаю, что нужен нигрол, но хорошего качества уже не найти, вот и стал ТАД-17 использовать. Сейчас ещё один редуктор рабочий поставлю, стоит ли ТАД-17 заливать, или всё таки нигрол использовать, чтобы такого больше не было? Воды кстати в обоих редукторах не было. Лодка казанка(метла), не перегружал, мотор не перекручивал по оборотам. Редуктора с передним забором воды.
Это точно не от масла. Скорее всего зазор между зубьями шестерней не был отрегулирован. В итоге осколки зубьев, попавшие в подшипники раскалывают их. У меня подобная ерунда была в купленном по дешевке Ветерке: из-за зазора неправильного и износа подшипника вертикального вала на шестерне вертикального вала пара сколов и на ведомой шестерне один зуб откололся, и осколок зуба залетел в подшипник гребного вала так, что обойма подшипника лопнула и сам он заклинил. В вашем случае надо теперь проверять редуктор не стал ли проворачивать подшипник в редукторе, т.к. он у вас развалился.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Сергей, а ты не грузовой винт используешь?
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
Винты использую 282 и 300. Прочитал информацию по зазорам(регулировке) в редукторе, буду проверять, как на редукторе, который поменял взамен сломанного они выставлены.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
При ревизии редуктора надо обязательно обращать внимание на состояние бронзового подшипника скольжения гребного вала 2.212-002. Рабочий зазор в нём 0,07-0,1 мм. При увеличении зазора более чем 0,2-0,3 мм, сальник гр. вала начинает пропускать воду, нарушается зацепление шестерён, также это ведёт к разрушению роликового и упорного подшипников ШПХ .
Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Добрый день!Сколько лить масла в редуктор Вихря?
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
180грамм
