Di90
Chernov_di
Адмирал320cl
Mercury 5m 2т
Всем Здравствуйте!24.05.2018 года я приобрел мерк. 5-ку 2-ух тактный в Проморине в спб.Через день приехал к себе на дачу в новгородскую,купил бензу,решил его завести,на воде. Сделал все по инструкции но мотор даже не "Чихнул", проверил свечу,свеча была мокрая,приложив к корпусу, присутствовала искра,менял свечи на запасные,безрезультатно. 4-ый день в бочке,пытаюсь его завести,за все это время был один чих после того как выкрутил свечу, закрыл топлевоподачу(флажок) , начал дергать в холостую, до того как в топливном фильтре бенза не стало. Может кто сталкивался с данной проблемой? Позвонил в магазин, они были удивлены, что он не запустился! Говорят пробуйте, не получится , привозите, проверим! А уменя отпуск, и ехать больше 200км в одну сторону как то не хочется!!
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Лучше увезти, мотор новый, гарантия.
Пьяздануть нужно по камбюратору...
(Шутка, но как вариант действенная)..попробуйте слить топлива из карбюратора, открутив пробку в нижней части поплавковой камеры.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Думаешь игла запала и перелило?
И еще отключите провода идущие от кнопки стоп.... только если заведется нужно будет подключить обратно чтоб заглушить.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Так искры бы наверное не было бы, если кнопка. А она у ТСа есть
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Начнем с простого. Винтик дренажный на пробке бензобака открутили перед заводкой?
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Так свечу залило, значит бенз поступает.
Да и изначально он бы завелся, а заглох только когда разряжение в баке мобедило бы способности топливного насоса.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
тоже была мысль что может кнопка не исправна, но на мерке не допускаю мысль, вот если китаец, то возможно. мерки, ямахи на заводе проверяют, заводят. про остальные марки не скажу, так же наверное. хотя во время транспортировки всегда есть вероятность, что что-нибудь отрясли.
Di90
Chernov_di
Адмирал320cl
Mercury 5m 2т
То
Тогда легкий, но сильный удар должен спасти - было такое на сузе 5 :)
Откручивание пробки слива мою гарантию не сожрет? И где точно эта пробка? Там где заглушка стоит, рядом с чекой?
Di90
Chernov_di
Адмирал320cl
Mercury 5m 2т
Открыл заглушку, там на болтике зеленая краска, но на резьбу вроде не доходит.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Не понимаю что там за болтик. Кнопка с чекой, про нее речь, с нее сдернуть провода нужно. Заодно проверить на проводимость, в случае если есть мультиметр.
В первом посте он ясно написал, искра есть, при чём тут кнопка с чекой.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Я бы проверил ...горит ли бензин и вообще!!! Может старый бензин или говно...Развести новый в бубылке 1к 20. Как много воды в бочке...налить чуть выше антикавитационой плиты.... ну и заводить!!! УДАЧИ
Саня С
Merkury 8М
Как и в чем разводил ГСМ ?
Чека у ямахи, сузуки и мерка имеет одинаковый диаметр и разную толщину... из за этого она может то давать контакт, то нет...чтоб устранить данный факт лучше вообще отключить
